Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вопрос про масло.
    По умолчанию Вопрос про масло.
    мужики, помогите чайнику. приехал дотошный на ауди-80 92г. он сам устранил течи, сам менял подшипник, от меня типо только 12-го плеснуть. но вот система долго была открытой и масло, по его словам, на соединениях проступало. короче влить бы ему грамм 50... но чего? на табличке у него вот так написано: Sae j639. может с компрессора какого, атлантического впиндюрить стопку для успакаения? вобщем помогите советом и ишо против 406-го чё скажите у мну 12-го наверно и нет, хотя может где и завалялось на ч.д.
    У меня есть килограмма 3-4 масла "ХФ12-16" (монтажил лет 15 назад камеру на 12-м, покупал разливное, осталось, стоит закрытым в 1,5л баклыги). Если надумаешь менять, то сменить надо всё масло с промывкой системы, пиши, передам. Впрочем, если клиент привередливый, то это больше его проблемы... любые капризы за его деньги...
    Цитата Сообщение от Evgeniy_E Посмотреть сообщение
    Если 406,то только жидкарем.
    Я хоть и чайник, но крашенный
    А если добавить типо того, что у тя есть, как приживётся с этим Sae j639
    а если добавить типо того, что у тя есть, как приживётся с этим sae j639
    вот характеристики моего минерального масла работающего с r12 в холодильных машинах
    технические характеристики хф 12-16
    наименование показателя норма
    вязкость кинематическая, мм2/с
    при 20 °с, не менее 17
    при 50 °с, не менее 16
    температура, °с:
    вспышки в открытом тигле, не ниже 174
    застывания, не выше -42
    кислотное число, мг кон/г не более 0,02
    стабильность против окисления, не более: осадок,%, (мас.доля) 0,005
    кислотное число, мг кон/г 0,04
    цвет, ед.цнт, не более 1,0
    коррозия на пластинках меди выдерживает
    твоё масло судя по хладоагенту тоже минералка, маркировка его дана по sae (т.е. автомобильная), а характеристик его я не нашёл... поэтому не могу дать рекомендаций по возможному смешиванию...
    23.01.2011
    1,732
    минералка не окисляется так как синтетика, пускай тебе мозг привередливый не @бет, заправь 406 и все будет работать, от вакуумируй хорошо.
    Но если долго стоит система открытой масло становится с зеленоватым оттенком а это косвенный признак "кислого"масла.На своих саветских холодосах капаю масло на алюминевую пластину и если оно с зеленоватым оттенком ( такое случается довольно часто)масло от греха подальше на замену.
    23.01.2011
    1,732
    Долго это сколько месяц- два?!
    05.08.2013
    108
    А что, с 12м проблемы?
    fylhtq могу поделиться 12 ты вроде недалеко от меня!
    Нашёл 12-ый в переделанном ресивере от ФГК, кг 1,5 будет, но вопрос про масло, что туда долить? 406-м раньше заправлял вроде прокатывало, дотошному, хрен с ним, залью совейского 12-го, для себя наверно берёг, забыл ужо, чё оставил.
    Был сегодня в троллейбусном депо. Хотят оживить около сорока машин. Залез на крышу и вижу компрессор DELPFI 3634(Harrison Thermal Sistems) Корейского производства. Указан хладагент(R-134a), но без веса.далее про масло - SYNTHETIC OIL #12345923. 265ml. В руководстве указано,что установлена система КТ-001. С газом еще пол беды, по давлениям можно пробовать заправлять, а вот с маслом засос., у меня нет такого. искал в нете, только в Украине нашел. Совместимо ли с другим?
    08.03.2011
    4,904
    zanoza7777, PAG или POE по твоим поискам ?Если первое, что более вероятно, лей сотку по вязкости, не ошибёшься.
    я нашел 12345923 только в Украине., а меня есть PAG 46,100,150. и для гибридов.
    08.03.2011
    4,904
    То что ты нашел, какой тип то?
    я искал заменитель, либо инфу можно ли к #12345923 добавить другое, но не нашел ничего(((
    08.03.2011
    4,904
    http://www.autoacforum.com/messageview.cfm?
    catid=2&threadid=11809
    На попереводи, вроде как PAG 150 пиндосы обсуждают.
    У такой вопрос, если фреон утек через трещину в радиаторе, масло остается в компрессоре или утекает вместе с фреоном?
  1. Масло BSE 170
    от leo97 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:07
  2. масло sp-10
    от снегирь в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 17:33
  3. Масло BSE-170.
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 18:41
  4. вопрос про масло!
    от андерсон в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 23:43
  5. вопрос про масло
    от Dr.V в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 14:42
