Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Чиллер Ангара он же Pakcold45KM
    По умолчанию Чиллер Ангара он же Pakcold45KM
    Добрый день. Имеется чиллер Ангара он же Pakcold45KM на R22, компрессор Frascold S20-56Y. Установка поработав несколько минут отключается не достигая заданной температуры или, что происходит реже она всё-таки достигает нужной температуры, но после останавливается. Отключение сопровождается ошибкой на дисплее контроллера "HP1"- высокое давление превышено. Показания манометров при этом : давление ВД 19-20 бар, НД 6-7 бар. Приборов померять силу тока, перегрев и переохлаждение не было. Завтра промеряю. Но кажется, что установка перезаправлена. Но со слов заказчика её ни кто не ремонтировал и так она "работала" всегда(большой нужды в ней не было и она простаивала). С их слов они закорачивали реле давления и всё равно установка останавливалась с ошибкой HP1. На коробке выводов на компрессоре есть кнопка, при нажатии которой выходит та же ошибка HP1. Интересно что это и для чего? На рессивере вроде бы тоже был какой то датчик может быть это он обнаруживает неисправность. И не понятно для чего в таких чиллерах установлен соленоид.
    Может ли такое быть, что установка перезаправлена? Что ещё нужно проверить для точного диагноза?
    8,468
    без работы никогда не останемся..
    Установленная температура воды 25 градусов была. Потом до 20 градусов изменили. Всё то же самое.
    100 % верно сказано. работы слишком много у них, они и не едут туда. опыта конечно у меня не много, но те 10 штук чиллеров, что я ремонтировал-все работают. нужно отметить, что это сделано при помощи этого форума. те которые на фреоне r22 имеют давление нд 2 бар, вд около 15. здесь тот же хладагент, но температуры конденсации и кипения другие. и компрессор другого типа, хотя это сильно влиять вроде бы не должно.
    забыл написать, что в смотровом стекле только жидкость. точнее сказать не видно ни чего, всё прозрачно. может быть там что то с подогревом картера компрессора?
    8,468
    setpoint ???
    Давление на на реле давления установлено 25 бар.
    03.10.2008
    1,389
    ВД- грязный конденсатор, проблема с вентиляторами , высокая теплонагрузка при повышенной уличной температуре (т.е. чиллер поставили меньше по производительности) , неконденсированные смеси непонятного газа , неисправность приборов и защит регулировки давления конденсации.
    Спасибо за помощь. Конденсатор чистый, вентиляторы вращаются, температура в цехе 25 градусов (чиллер в цехе стоит). Насчёт недостаточной производительности- когда он цикл отрабатывает, то температуру понижает при чём быстро. Температура очень долго потом растёт. Не конденсируемые примеси? Нужно как то проверить. Давление конденсации кроме скорости вентилятора чем то может ещё регулироваться?
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Если вы подаете больше 20 градусов на чиллер вы больны и прошу вас выкинуться с балкона....
    П.С. балкон должен быть высоко от земли)
    точно
    Чистотой конденсатора и фильтров конденсатора. Уставкой запуска вентиляторов конденсатора, если регулируется вообще. Протоком воздуха... если закорячили машинку куды неположено ваааще от слова совсем.
    П.С.С....
    А газ точно 22й? инфа 100%
    Теплообменка то норм? Может все фанкойлы заросли мхом?
    П.С.С....
    Конденсатор не регулируемый. Газ R22. Информация на табличке на установке. Насчёт фанкойлов не знаю, но другие чиллеры ведь работают.
    Да вот ещё. На выключенной установке давления ВД и НД значительно отличались. Во всех остальных установках(попадавшихся мне ранее) оно всегда выравнивалось-оно и понятно. Может времени мало прошло? Или контур разделён на две части соленоидом и клапанами компрессора?
    Не понятно. Что значит подаёте? Им нужна температура 20 градусов на выходе. Не знаю почему 20.
    Проконсультировался со специалистом по ремонту бытовых холодильников. Работает в мастерской по ремонту БХ не первый год. Подсказал, что это скорее всего низкая пропускная способность капилляра (в данном случае ТРВ). Как такое может быть если НД высокое? Помочь отказался т. к. опыта с подобными установками у него нет.
    24,823
    ебать я валяюсь... нашёл консультанта по чиллеру
    Других нет. Может Вы поможете с давлениями разобраться?
    24,823
    Может Вы проконсультируете насчёт давлений конденсации и кипения?
    могу. читай. с начала. а также тут дохрена чего.
    Спасибо за ссылку, как раз у меня такая же литература, её и читаю. По литературе получается, что это перелив хладагента. Потому, что переохлаждение очень хорошее, а примесей неконденсируемых нет при этом растёт НД. Значит чрезмерная заправка. При этом отключается по высокому давлению, но ведь оно не достигло уровня установленного на реле давления. И закорачивание РД тоже приводило к данной ошибке.
    20.06.2013
    73
    setpoint ???
    контроллера управляющего по ВД смотри.
    Ещё пару вопросов... для охлаждения цехов промежутка вода используется? Или почему чиллер? Всас как по мне оч высокий для 25 градусов(6,5-7 бар), а вд как бы в пределах допустимого, для этого и есть оперативное РД с настройкой 24-25. Дюзы в ТРВ не завышены для его испарителей? И что с маслом в смотровом?
    Чиллер спользуется для охлаждения термопласт автоматов.
    Масло есть.
    На вход контроллера, отвечающего за отключение по HP1, посажены 3 датчика последовательно: высокого давления, давления масла в компрессоре и термистор на двигателе компрессора. Датчик ВД(реле давления) они исключали из схемы(с их слов)- ни чего не менялось, если бы термистор отключил .... я так думаю, что после отключения сразу бы не включилось. Остаётся датчик давления масла (oil pressure switch).
    6.5 бар разве 25 градусов?
  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  3. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
