Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Шкода Октавия
    По умолчанию Шкода Октавия
    Здравствуйте! Не работал кондей. Не включается муфта компрессора. Перезаправил. Включаю муфту напрямую, на низком - давление около 2 атм., на высоком - растёт до 25 атм, включается вентилятор, давление падает до 11 атм, вентилятор выключается - давление опять растёт и так по кругу. Температуру в салон гонит 5 градусов. Конденсор на просвет чистый. Датчик, стоящий у ТРВ(по-моему, низкого давления) на не заправленном показывал - 2,5 В, на заправленном от 5 до 7 В. Проводку звонил - целая. Куда копать, подскажите?
    Вентилятор сразу должен включится на первой скорости вместе с муфтой компрессора а затем на 15-16 барах включается 2 скорость а на 25-26 барах рубит датчик компрессор по высокому. СМОТРИ предохранитель на муфту компрессора
    Понял, посмотрю, как приедет.
    Разобрался. Отгнили контакты 4(постоянный плюс) и 8(управление с кнопки, плюс) в самом разъёме проводки БУВ. На вид целые, а в колодке не контакт. Отремонтировал. Холодит.
  1. Октавия 2006г замена испарителя
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 19:41
  2. шкода октавия после включения конд.выравнивается довление до2.5
    от smrow в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 12:26
