Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Температура кипения фреона
    По умолчанию Температура кипения фреона
    Всем здравствуйте. Сильно помидорами ни кидайте) Реально знающие люди подскажите. Меня мучает такой вопрос. По теории холодильного дела, газообразный фреон после конденсатора, на выходе, должен перейти в жидкое состояние, затем дойти до испарителя и опять испарившись стать газом. Так вот сам вопрос: Как в бытовых холодильниках происходит сжижение, допустим R12, если он сжижается при температуре как минимум при -30 град. А на задней стенке холодильника, те на конденсаторе такой минусовой температуре не создать. Так как понимать? Классическая схема в холодильниках не работает, там фреон постоянно в состоянии газа получается.
    А давление для чего?
    20.11.2011
    2,605
    не стесняйтесь напрячь гугль и поискать.
    http://www.bibliotekar.ru/7-holodiln...cionery/47.htm
    В жидкость, фреон переходит уже в конденсаторе.
    Это при атмосферном давлении (1 бар). В поисковике напиши линейка холодильщика, получишь очень полезную табличку и будешь знать при каком давлении-температуры фреоны находяться в жидком или газообразном состоянии.
    I'am, дал тебе подсказку
    Влияние давления на температуру кипения!
    Спасибо за подсказки. Просто не подумал, что давление может так радикально поднят температуру конденсации для R12 с -30 почти до +40
    Вы путаете температуры кипения и конденсации. Учиться, учиться и учиться!
    ... По теории холодильного дела, газообразный фреон после конденсатора, на выходе, должен перейти в жидкое состояние, затем дойти до испарителя и опять испарившись стать газом. Так вот сам вопрос: Как в бытовых холодильниках происходит сжижение, допустим R12, если он сжижается при температуре как минимум при -30 град. А на задней стенке холодильника, те на конденсаторе такой минусовой температуре не создать. Так как понимать? Классическая схема в холодильниках не работает, там фреон постоянно в состоянии газа получается.
    А не задумывался, мил человек. как жидкий фреон остается в баллоне сжиженным при +45???7
    8,467
    Двоечник очередной..
    Не представляющий даже школьного курса физики.
    Переход из одного агрегатного состояния в другое зависит не только от температуры но и от давления а вообще нужно смотреть ширше был бы человек более теплолюбивым, скажем при +150 чувствовал себя комфортно то фреоном была вода и прекрасно охлаждался кипятком .
    Я же попросил, давать ответы только знающих людей предвидя, что будут самодовольные умные головы которые будут умничать не давая толкового совета по теме. К слову "Температура конденсации паров вещества равна температуре кипения этого вещества при одинаковых условиях давления" Школьная программа, однако. А всем кто дал наставление по теме большое спасибо.
    В закрытом сосуде кипение жидкости не возможно, хотя температура и давление будет расти.
    27.10.2010
    2,050
    это бред. а как же скороварка, например.
    при повышении температуры жидкости увеличится скорость испариения над жидкостью, а при достижении определенной температуры начнет испарятся со всего объема. это и есть температура кипения, при определенном давлении, которое несомненно повысится.Кипение начинается при температуре, при которой давление насыщенного пара в пузырьках сравнивается с давлением в жидкости.
    http://attey.ru/Kipenie-2
    Последний раз редактировалось начтех; 11.05.2015 в 12:39.
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    это бред.
    В герметически закрытом сосуде жидкость кипеть не может. При каждом значении температуры в сосуде устанавливается равновесие между жидкостью и ее насыщенным паром.
    а как же скороварка
    Я всегда считал , что в скороварке есть отверстия для выхода насыщенных паров.
    27.10.2010
    2,050
    согласен, упустил.
    если конкретней, то устанавливается термодинамическое равновесие.
    изменяются внешние условия(температура, давление-равновесие пропадает.
    Термодинамическое равновесие — состояние системы, при котором ее параметры остаются неизменными сколь угодно долгое время при неизменности внешних условий.
    Температура — физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы и определяющая направление теплообмена между телами (от горячего к холодному).
    В герметически закрытом сосуде жидкость кипеть не может. При каждом значении температуры в сосуде устанавливается равновесие между жидкостью и ее насыщенным паром.....
    Если к этому сосуду подвести тепло,то жидкость закипит и пока не наступит равновесие(термодинамичесÐ ºое) это кипение будет продолжаться. Механическое разрушение сосуда не обсуждаем.
    Есть эл.скороварки с электронным управлением,,где это отверстие во время варки всегда закрыто,т.е. процессы кипение и конденсация идут поочередно в зависимости от вкл.ТЭНа.
    т.е. при изменении внешних условий(температура, давление) система выходит из равновесия
    И ещё хочу добавить для кругозора, у каждого вещества существует критическая температура при которой не возможно нахождение этого вещества в жидком состоянии. Для воды вроде 400 градусов.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 11:25
  2. Температура кипения и конденсации
    от Aле{сей в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:07
  3. Температура кипения r22 канального кондиционера
    от vasya2 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 23:37
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 12:23
  5. Температура кипения R404
    от mib_z в разделе Корзина
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 19:38
