Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    По умолчанию Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    Здравствуйте. Хочу у спецов проконсультироваться.
    Если я поставлю бытовой морозильный шкаф в погреб с круглогодичной плюсовой температурой 1-5 градусов. Будет ли он нормально работать?
    В инструкции ко всем шкафам дан рабочий диапазон 10-35 градусов, на сколько это критично?
    И еще вопрос, сколько шкаф выделяет тепловой энергии, не нагреет ли он помещение 2х2х2 метра. Если заявлено, что в год шкаф потребляет 500 КВатт, можно рассчитать сколько КВатт тепла он отдаст в помещение?
    Цитата Сообщение от medium2000 Посмотреть сообщение
    если я поставлю бытовой морозильный шкаф в погреб с круглогодичной плюсовой температурой 1-5 градусов. будет ли он нормально работать?
    если регулировка температуры электронная-то скорее всего будет.если механика- тоже должен,но может и неправильно работать немного.
    в инструкции ко всем шкафам дан рабочий диапазон 10-35 градусов, на сколько это критично?
    инструкции пишут умные люди-пренебрегать инструкциями нельзя.можно следуя инструкциям вносить свои поправки.если позволяют знания.
    и еще вопрос, сколько шкаф выделяет тепловой энергии, не нагреет ли он помещение 2х2х2 метра.
    помещение нагреет конечно.насколько нагреет зависит от того какое количество,какой температуры и как часто вы будете класть в него продукты.если продуктов будет немного,они будут охлаждённые и класть вы будете их нечасто- то нагреет до одной температуры,а вот если их будет много,они будут тёплыми и пополнять свои запасы вы будете ежедневно- то нагреет совсем до другой температуры.
    если заявлено, что в год шкаф потребляет 500 кватт, можно рассчитать сколько кватт тепла он отдаст в помещение?
    нет нельзя.
    главное в этом вопросе,чтоб масло в компрессоре от низкой температуры в перерывах между запусками не загустело до такой степени,что компрессор не сможет запуститься.а так всё в ваших руках-ответственность тоже на вас.
    P.s. а откуда в москве погребы?
    все ответы даны в качестве размышлений на данную тему,но не как профессиональная консультация. чтоб не потерять в дальнейшем возможность воспользоваться гарантийным сервисом и для исключения нештатных ситуаций во время эксплуатации техники необходимо неукоснительно соблюдать инструкцию по эксплуатации вашего морозильного шкафа
    Последний раз редактировалось Benjamin33; 25.03.2015 в 02:10.
    чота улыбнуло.
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    чота улыбнуло.
    Надо же человека предупредить о всех возможных (теоретически возможных) вариантах.
    По весне часто ремонтирую морозилки из тех что работали холодное время года в неотапливаемых помещениях. У старых (на 12м фреоне) реже клинили компрессора. В погребе шкаф заржавеет очень быстро, будет потеть из-за высокой влажности.
    Я такого же мнения. Умрёт он там.
    в общем и целом, значит, если обеспечить нормальную влажность(вентиляцию), то работать будет.
    остается вопрос по выделению тепла в помещение.
    будем считать, что бытовой морозильник работает на максимум те на заморозку заложенных продуктов.
    сколько потребляет компрессор ватт в час и сколько тепла рассеивает при этом в помещение(ватт в час)?
    например, саратов 104 (мкш-300) энергопотребление класс b (511 квт/год)
    тогда можно проверить на сколько греет помещение опытом, выставить электрический обогреватель на эту мощность и посмотреть насколько поднимется температура, если на 2-3 градуса это не критично, а если на 10, то можно забыть.
    Ps: на даче погреб, надоело все солить и мариновать...
    Сколько потребляет компрессор Ватт в час и сколько тепла рассеивает при этом в помещение(Ватт в час)?
    Например, Саратов 104 (МКШ-300) Энергопотребление класс B (511 кВтч/год)
    Такое ощущение, что Вы не закончили начальную школу. Арифметика такая-
    511: 365=1,4 Квт/сутки. Но в сутках 24 часа, значит 1,4:24=0.05 Квт./ч. Но в Вашем случае должно быть меньше, т.к. окружающая температура ниже расчётной и теплопритоков в камеру меньше.
    Включите лампочку накаливания на 60Вт. и пусть горит, пронаблюдайте за температурой. Не должна сильно повыситься.
    Что-то мне подсказывает, что все не так просто, там указанна "средняя температура по больнице". Компрессор совсем другую мощность может иметь.
    20.11.2011
    2,605
    На неделю повесьте в погреб лампочку 60Вт (накаливания) - это и будет "усредненный теплоприток" от работы морозильника.
    Но работать он будет меньше(реже включаться) , чем при нормальных условиях (согл. инструкции) и быстрее отключаться (при 5С охлаждение конденсатора будет много эфективнее, чем , скажем при 25С).
    Но сырость и мышки (если такие есть) быстро расставят все по своим местам...
    20.11.2011
    2,605
    При отсутствии закладки теплых продуктов принимайте выделяемую мошность от мотора равную потребляемой электрической. С учетом времени работы. конечно. В итоге и получится средняя температура по больнице. как ни крути.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 19:49
  3. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
  5. Морозильный шкаф Проблема !!!
    от Frostfire в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 19:12
