Показано с 1 по 20 из 26
Тема: NORD / НОРД, подскажите как быть?
    По умолчанию NORD / НОРД, подскажите как быть?
    Здравствуйте, далее по существу.
    В наличии имеется холодильник NORD(б/у - около 10-11 лет эксплуатации), после замены компрессора(старый вышел из строя, аминь ему), новый(модель С-КО 140Н5-03 (Компрессор хладоновый герметичный серии С-КО с комплектом пускозащитным и комплектом монтажных частей исполнения 02 - это издержка выписки из паспорта компрессора)) почему-то стал плохо управляться родным термостатом(марка родного термостата K59-Р3134 (04-27 04s)). Суть дела в том что при первом пуске, всё хорошо, просто отлично, включился, выставил температуру, набрал её, сам отключился, собственно говоря вот и всё, больше не включается. Вырывал питающий провод из сети, менял фишки местами(питание клемм на термостате) - всё тщетно, естественно простояв приличный промежуток времени(более нескольких дней он включился, один раз, и на этом всё, больше не включается), он включается, как-бы, по температуре разрешение есть, пуск происходит, но термостат работает не корректно - это явно. Далее заменил его на другой(хотел купить родной но в наличии не было, купил аналог, как мне сказали) термостат K59-L1275 (14-17-04s), и, ситуация аналогичная, всё подключил, включил в сеть, всё нормально работает, набирает мепмературу, далее сам отключается, потом всё повторяется(постоял n-ый промежуток времени, раз включился, и, молчит,), в конечном итоге принудительно включается(так как иначе и не возможно, температура поднялась в конечном итоге), но всё равно контур управления по температуре работает весьма и весь не корректно. С виду палка два конца, визуально ничего особо сложного не вижу - движок, термостат, релюшка (концевик - на освещение), в принципе больше ничего и нет, всё вроде рабочее и при этом ничего не работает.
    (кстати проверил на всякий случай термостат, один раз когда холодильник включился, после небольшого промежутка времени, в ручную, плавно, начал повышать температуру (т.е. снижаясь от максимума к минимуму), в итоге компрессор отключился, т.е. термостат как бы работает - управление по температуре осуществляется, но тут же понизив температуру ещё раз (от минимуму к максимуму), компрессор больше не включался, и не сразу, и даже спустя время, он тоже не включился, хотя, повторюсь ещё раз при замене одного термостата на другой включается, отрабатывает раз и всё, и так по кругу меняя эти два термостата местами)
    Может ответ и лежит на поверхности, может ошибся в порядке подключения проводов или др. вариант(хотя пробовал разные комбинации, их всего несколько), или ещё что-то другое в общем подскажите пожалуйста что ещё проверить или перепроверить !???
    P.S.:
    технические уточнения:
    компрессор - новый(предполагаю что не спалил, ибо иначе быть не может так как принудительно всё работает)
    система заполнена - наличие хладагента перепроверено, имеется, в норме(перед запуском закачен, и запаян, на утечки перепроверен, всё в порядке)
    термостат - что старый, что новый звонил тестером, всё одинаково(вроде)
    Заранее, большое спасибо за ответ!!!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а температура вокруг холодильника какова?
    15.01.2010
    4,729
    Я только половину текста осилил.
    16.07.2012
    1,326
    VIHTER, ты ниче не потерял,хватило бы и первых двух предложений.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Первым делом должна быть указана модель холодильника и регион проживания. Правила форума.
    Спросили же у тебя-какая температура в помещении,в котором находится холодильник?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Benjamin33, болезнь последнего поста?
    В смысле?
    Если на компрессор подается 220, а он не пускается, ищите причину в нем. Из вашего поста непонятно меряли ли вы напряжение на компрессоре, или тупо термостаты меняли, т.к. вам не нравится как они работают. Отключают они по температуре стенки ХК (грубо говоря минус 12-14 градусов), а включаются когда на ней будет плюс 5, возможно просто не дождались. Крутить туда сюда термостат бесполезно, после выключения по температуре, он и замкнет контакты только по температуре.
    Последний раз редактировалось Bub; 11.03.2015 в 00:53.
    Наверное у Человека был "словесный понос", потом начался настоящий-ушел и пропал.
    Чeловек, А, кто компрессор менял? Сам что-ли?
    Человек занеси холодец в дом (с балкона или в коредоре он у тя стаит ) там холодно!!!
    Холодильник стоит на веранде, соответственно в помещении слегка прохладно (меня предупреждали, что при работе в данном помщении возможны неполадки)
    Не перемерял...(мало вероятно, но в принципе как вариант можно ещё раз проверить)
    Приезжал мастер с набором всего необходимого оборудования и производил все работы.
    Ещё какие-нибудь варианты есть?
    потеплеет на улице и все заработает
    15.01.2010
    4,729
    Есть.Прочитать инструкцию на холодильник где русским по белому написано, диапазон рабочих температур от +15 до +32.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Какие еще варианты интересуют? В инструкции написано черным по белому от +16*С до +32*С Или это для тормозов и неандертальцев?
    Приезжал мастер
    Вызови его ещё раз, он тебе причину и расскажет.
    20.01.2012
    1,347
    Может после замены компрессора неправильно заправили. Или с воздухом или недозаправили или перезаправили.
    15.01.2010
    4,729
    Ты это читал?
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Ты это читал?
    Тогда у человека холодно снаружи холодильника однозначно. CoolPlus для этого умные люди придумали, но в этом холодильнике им и не пахнет.
  1. Подскажите, в чем может быть проблема.
    от Litko в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:07
  2. Подскажите сколько стоит и как быть.
    от Ruslan/ в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 09:46
  3. Подскажите как быть?
    от SS-45 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 20:49
  4. Подскажите как быть
    от voice в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 23:20
  5. норд дх 245. испАритель - решето, как быть?
    от Бондарец Денис в разделе NORD
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 11:37
