Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Wellton WR-65 Дырка в морозилке
    10.02.2010
    12
    Плохо Wellton WR-65 Дырка в морозилке
    Народ помогите я сделал дырку в холодильнике когда чистил от льда ножиком пытался запаять но не как не получается....
    холодильник Wellton WR-65
    запаяешь - а что дальше? прими меры, чтобы влага не попала в систему. замажь дырку хоть пластилином, холодильник не включай. зови мастера.
    Надо-было ломик взять и им лёд скалывать :D . Теперь только мастер тебе поможет .
    10.02.2010
    12
    эм дырка очень мелкая и вроде вода не попала, + скока ремонт обойдётся примерно
    а вот про стоимость справляйся у местных мастеров. они сто пудов в курсе что и почём в вашем регионе.:d:d:d
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    знакомая тема..,не дёшево точно...
    Если дырка не в запенке - заварить, у нас в области, стоит 46грн (приблизительно 6 американских рублей).
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    что значить "заварить". это работа отдельно от заправки, или если вам предложат только устранить утечку вы будете создавать движение за 46 гр.?
    46 грн. - только подготовить, заварить и проверить на герметичность. вызов, снять и поставить обратно испаритель, заправка - оплачиваются отдельно.
    Цитата Сообщение от альдо Посмотреть сообщение
    если дырка не в запенке - заварить, у нас в области, стоит 46грн (приблизительно 6 американских рублей).
    а сколько будет стоить комплект? если не секрет.
    У нас не секрет. В мастерской 1800--2200 руб.
    20.08.2009
    956
    у вас холодильщики за 200 руб устраняют утечки?
    Цитата Сообщение от aspera Посмотреть сообщение
    . В мастерской 1800
    у меня голая заправка столько стоит,в смысле утечка доступная по меди.
    xolodilo что вы имете ввиду "комплект"?
    Прошу прощения, что не по теме - газельки с компрессорами вам подвезли, или это у них был пустой разговор?
    Вызов, устранение утечки, замена фильтра, заправка?
    Разговор был пустой за газельки.
    Strit71, выше уже уточнил - 46грн. это только заварить дырку в испарителе или на трубке.
    Это самый простой вид сварочных работ, цена вырастает если речь идет о замене трубки всасывания с кт внутри и т.д.
    Все зависит от сложности подготовки (90, а остальные 10% - сварка.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    т.е. если их несколько, то каждая будет стоить постольку?
    если побитый испарител у старухи + несколько на перспективу, то может вытянуть и на новый.
    абсолютно правильно.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Ты поясни, заварить или замазать карандашом? Это разные вещи, и цена тоже существенно отличается.
    При пайке твердым припоем, беру за ремонт испарителя 50% от его стоимости + за заправку. Удаление влаги входит в стоимость.
    Аргонно-дуговая сварка. Присадка ER 4043
    В случае, как в теме - одна дырка:
    1.подготовка: зачистить вокруг на растоянии от 5 до 10 мм; разогреть и вакуум (уйдет масло); под давление и в ванну (определил места пробитые места), скачал воздух;
    2. заварить;
    3. проверка на герметичность
    Все вышеуказанное, для одной дырки на канале или трубке испарителя, стоит 46грн.
    Испаритель привозят уже снятым с холодильника или снятой пеной (в случае - испаритель запенен)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну так нормально , на стационаре , а то я думал, что за каждой дыркой по городу бегаете
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 22:52
  2. Wellton
    от Jordano в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 08:47
  3. Дырка в системе или что то другое.
    от Foranchik в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 18:53
  4. Ariston ENF 335.5 X EL в морозилке -5
    от R13a в разделе Ariston
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 22:41
