Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Установка инвертора
    24.11.2009
    3
    По умолчанию Установка инвертора
    Есть ли у кого опыт установки частотного преобразователя на спиральный компрессор Copeland ZB 56? Не возникнут ли проблемы со смазкой подшипников и спиралей при пониженных оборотах? И вообще будет ли качать на малых оборотах?
    03.10.2008
    1,389
    проблем со смазкой никаких ставили работает пока нормально !!! делали для эксперимента а увлекаться не советую при 20 -30 герцах происходит нагрев обмотки -для того чтобы все было нормуль обмотка компрессора должна быть расчитана под регулирование частотой
    24.11.2009
    3
    Спасибо за опыт.
    Emerson запрещает частотное регулирование в своих спиральных компрессорах, ссылаясь на смазку. Так, что не рекомендую.
    и нельзя забывать про возврат масла по скорости и диаметрам труб. надо считать.
  1. Питание инвертора постоянкой
    от Sotonyaka в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 14.10.2018, 19:18
  2. Ремонт инвертора Galanz
    от HumanKM в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 09:06
  3. Плата для инвертора CU-E9BKP5
    от andri111 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 22:34
  4. Как проверить плату инвертора
    от holl в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 19:02
  5. переделка инвертора
    от alexkorop в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:39
