Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Нужна помощь с DAEWOO FR 581 NW
    Восклицание Нужна помощь с DAEWOO FR 581 NW
    Всем доброго времени суток!
    В связи с тяжёлым материальным состоянием, принято решение попробовать самостоятельно полечить данного домашнего помощничка...
    В основах радиотехники и электроники немного разбираюсь благодаря отцу радиоэлектронщику, который с детства прививал любовь к паяльнику и запаху канифоли.
    ПО СУТИ:
    Холодильник DAEWOO FR 581 NW
    Симптомы: не включается компрессор (совсем), слышно только вентиляторы. Перепробовал все режимы.
    Анамнез: За несколько недель до окончательной поломки наблюдалось следующее: включался компрессор в попытке поддержать нужную температуру, но через 3-5-10 сек выключался..спустя время пытался снова. НО так было не всегда иногда включался нормально с первого раза и исправно холодил. Сейчас нет даже такого.
    Покурил вчера вот эту темку и взялся за отвёртку.
    http://holodforum.ru/archive/index.php/t-1176.html
    Сверху на плате ничего особо подозрительного не заметил, но еще планирую показать отцу...
    Внизу под нижней крышкой слева на бочонке (не знаю как правильно называется сей сосуд) обнаружил очень плохой контакт двух приходящих проводов (красного и коричневого).
    В попытке снять корпус для более детального изучения, последний начал крошиться.
    Внутри всё находилось в очень плачевном состоянии - плохо заизолированные провода висели на волосках, по сему хорошего контакта ждать там не приходилось, отсюда наверное и перегрев такой был. + изоляция обоих проводов твёрдая и ломается..
    Удивляюсь как он вообще мог с этим работать.
    В общем у меня на данный момент несколько вопросов:
    1. Как правильно называется разьём ? Где его можно приобрести (желательно в Киеве)?
    2. Может ли проблема в компрессором быть связана с его фактически выходом из строя.
    Буду рад всем ответам и советам.
    Всем хорошего дня и настроения.
    Далее фото:
    Ну так и сидите , дышите парами, более помочь нечем. Диагностика закончится после замера тока потребления компрессора в момент включения. Ямку под компрессор можете не копать.
    Я конечно понимаю что краткость - сестра таланта, но всё-таки не очень ясно. Хотелось бы больше конкретики..
    Какой ток в момент включения должен быть ? Какие допустимые отклонения ?
    Про ямку под компрессор - Вы имели ввиду что компрессор скорее всего исправен ?
    Читай форум , ищи , здесь есть ВСЁ. Рыбу не дам , удочку уже подарил.
    я то ищу, просто я же делаю это не для личного удовольствия, а потому что семья без холодильника и хранить продукты на балконе - не по фен шую, тем более что морозов уже нет...
    Ну ладно, буду искать. Спасибо и на том...
    Хотите , не хотите , а мастера зовите. Скоро балкон не поможет.
    А ток к мотору приходит??Реле поменяй, оно все обуглилось..
    Юрич. Ты видишь , как всё выгорело ? На что надеешься ? На бога ?
    16.06.2011
    5,587
    На что надеешься ?
    А ты>>
    Спасибо и на том...
    А что у вас там все зеленое.. Влажность большая или уже тушили??
    МК то скорей всего дохляк и мучали его до последнего, пока все и вся не выгорело, скорей всего и обмотки не звонятся.
    И напрямую , а сознаться - смелости не хватает.
    16.06.2011
    5,587
    Bumer_dku, в Вашем случае все так запущено, что знаний простой электротехники тут не хватит - справа от компрессора находится вентилятор, начинай однозначно с него, он уже несколько лет не работал, от того и пластмасса на реле пересохла. Смазывать не советую.
    Из-за этого компрессор заклинил, и если это так, то расклинивать уже бесполезно.
    Не понял про какую зелень речь. Влажности нет. Даже наоборот...
    Вот что ты за человек такой неприятный, что не хватает ? Написал же что работал пока не сдох и сдыхал пару недель.что не ясно ?
    После событий изображённых на фото, временно нет возможности проверить приходит ли ток...(
    Уточните пожалуйста какое реле,там много всего мрачного...
    да, скорее всего так и было..
    СПАСИБО.
    Клещей пыточных и воронки с ведром воды. Мастер до истины допытает.
    Петросяны на другом форуме, полагаю...
    16.06.2011
    5,587
    Реле пуско- защитное..Я склоняюсь к сгоревшему мотору.. Маркировка на реле..НО если сгорел мотор, то лишняя трата денег..
    В другой стране , клоун. Тема раскрыта , на вопросы отвечено , славно повеселились . При таких картинках , что ты выложил - другого расклада и быть не может.
    Тепловое реле сгорело , а это о многом говорит. Это сколько времени он , бедняга , клацал реле перед смертью , пытаясь уберечь компрессор ? А всё от того могло быть , что напряжение в сети ниже нормы. Тут местный шаман уже не поможет .
    В общем:
    менять тепловое реле, смотреть вентиляторы и скорее всего компрессор под замену ?
    В общем:
    Выбросить из головы , звать мастера если надумаешь менять компрессор , а там может ещё что выплывет , компрессора просто так не умирают , причина должна быть. После сгоревшего компрессора не исключаю того , что сгоревшее масло по всей системе и потребуется ещё и промывка , а может и устранение утечки , из за которой компрессор умер.
    Если ещё предположить погоревшую электронику , то вообще то проще выбросить.
    да такая наклейка имеется на задней стенке..
    в субботу буду звать отца, тестер в зубы и будем посмотреть...
    правда думаю всё до попы будет, потому что реле не гуглится..хз где куплю..
  1. Нужна помощь
    от Reennic в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 22:14
  2. Нужна помощь
    от Shalimov в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 17:22
  3. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  4. Нужна помощь!
    от serwis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 01:15
  5. нужна помощь
    от БОГОМОЛ в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 21:55
