Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Мясорубка Браун
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию Мясорубка Браун
    ИМею проблему - сломалась мясорубка Браун G 1300K( power plus 13oo) моя личная.Вскрытие показало, что сломалась шестеренка ( раскололась).Вопрос собственно в следующем.. Где купить, заказать по интернету???
    заказать у токаря и фрезеровщика , а других вариантов не вижу.
    Пользователь Аватар для enot876
    18.06.2013
    95
    У меня такая же беда была с мясорубкой Кенвуд. Два месяца гарантийщики мурыжили, типа нет запчастей. В итоге отдали деньги. Но в Питере есть старая контора Сокол Маркет. Они вроде бы занимались запчастями для бытовухи.
    16.06.2011
    5,587
    Нашел во Владивостоке..( по ссылке Виталика и Саххолода) . Может кто ближе знает...?? Гарантия давно вышла. Нравилась тем, что шеи куриные для кошек в фарш молола за здрасьте..
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Вот только больших предохранительных у меня сейчас нет, но могу без проблем заказать и выслать.
    Какие нужно?
    16.06.2011
    5,587
    Какие нужно?
    Белая нужна.. Черную уже заказал..
    18.04.2014
    360
    Белая нужна..
    Предложение в личке.
    16.06.2011
    5,587
    Согласен.
    Мясорубка Браун G 1100, тесть пользовал её 18 лет. В общем под нагрузкой двигатель теряет обороты. Я её разобрал за 18 лет ксплуатации на валах наросло хер знает что вычистил весь редуктор, валы, смазал, почистил якорь чуток, заточил ножи и мля чуда не случилось. Без нагрузки гудит крутит, щётки вроде тоже как целые, хотя их не вытаскивал пока. Как эту шайтан машину отдиагностировать, прикинул если заказать все шестерёнки и двигатель до 8 крублей вроде получается. Смущает что одна шестерёнка люфтит сильно так и должно быть?
    8,467
    Выкинь и новую купи. Я в прошлом году кенвуд Pro 1600 покупал, так она столько и стоила..)) Зверь машина!
    Так если мощности не надо щётки смотреть и ротор )))
    Дарю идею
    а как смотреть щётки? визуально доходят до якоря, при работе совсем чуток искрят. Заменил одну шестерёнку, стало вроде немного лучше. Заказал двигатель новый на всякий случай.
    22.01.2019
    1
    Как испечь брауни.
    Шоколадный десерт "Брауни"
    Брауни - это снаружи тонкая корочка с красивыми трещинками, а внутри - мягкий и нежный десерт с насыщенным шоколадным вкусом. Побалуйте своих близких, приготовив этот замечательный десерт! Готовится легко и быстро!
    Продукты
    Шоколад тёмный 50-60% - 200 г
    Масло сливочное 82,5% - 110 г
    Яйца - 3 шт.
    Сахар коричневый (или белый) - 180 г
    Соль - 1/3 ч. л.
    Мука - 80 г
    Какао-порошок - 25 г
    Ванильный сахар - 1 ч. л.
    Шоколад и сливочное масло растопить в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд. Главное, не передержать, иначе шоколад свернётся.
    Взбить миксером яйца, сахар, ванильный сахар и соль в пышную светлую массу.
    Вылить глазурь в яичную массу в миску и перемешать до однородности.
    Просеять муку и какао в полученную массу, перемешать тесто лопаточкой до однородности.
    Дно и бока формы (20х20 см) застелить пергаментом для выпечки. Тесто вылить в форму, разровнять.
    Выпекать в заранее разогретой духовке при 180 градусах примерно 20-25 минут.
    После выпечки брауни должен оставаться мягким и нежным внутри, не передержите!
    Перед тем как снять с пергамента, дать полностью остыть. Брауни будет ещё вкуснее на следующий день, если положить его в герметичный контейнер или завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник.
    Брауни разрезать на кусочки и подать к чаю или кофе.
    Приятного аппетита!
    это если мясорубку не починить?
  1. мясорубка Zelmer
    от contrminig в разделе Мясорубки
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:01
