Показано с 1 по 20 из 53
Тема: ERZ 3600. 3 раза вызываю мастеров, толку нет, что посоветуете, МО Краснознаменск
    По умолчанию ERZ 3600. 3 раза вызываю мастеров, толку нет, что посоветуете, МО Краснознаменск
    Добрый день, прошлую тему удалили, т.к. по ошибке обсуждали цену, просьба тут не обсуждать.
    Еще раз опишу ситуацию.
    Холодильник Electrolux ERZ3600 2 компрессора, на r600a, в холодильной камере 3 датчика (сам холодильник, испаритель, зона свежести). Испаритель капельного типа. 2 вентилятора гоняют через него воздух.
    ИСТОРИЯ:
    1. Холодильник отказывается запускаться. Вызвал мастера. Холодильник перезаправили, он стал запускаться. Утечки не искались.
    2. Холодильник работал на морозит на заднюю стенку. Вызвал других мастеров. Они еще раз перезаправили. Проблема не ушал. Ругался, вызванивл. Эти же мастера приехали заменили датчик температуры, холодильник перестал холодить до +5. Мастера ушли под воду, возвращать деньги отказались, сказали что моих датчиков в природе уже нет.
    Далее я сам сначала поменял датчики местами, чтобы обеспечить логику работы холодильника. Потом без проблем купил оригинальный шлейф с тремя датчиками и заменил.
    3. Холодильник перестал запускаться и морозить. Вызвал мастера. Он предложил перезаправить. На вопрос "Какого ...?!" ответил что скорее всего где-то небольшая утечка, но он ее искать не будет/не хочет/не может... Нужен был срочно холодильник, поэтому согласился на перезаправку + штуцер для последующей заправки своими силами, которая с его слов элементарна.
    ИТОГО в ремонт этого холода вбухано много средств, сил и нервов. В устройстве холодильников я реально продвинулся. К мастерам холодильщикам теперь отношусь с большим подозрением.
    СЕЙЧАС:
    Холодильник опять не работает. Обследовав все стыки нахожу явное место утечки - это щель + масло на стыке медь алюминий внутри холодильной камеры где испаритель. Обезжирил, зачистил, заделал поксиполом.
    Собирался купить балончик r600a для заправки своими силами, как учил 3-й мастер. Но узнаю, что надо вакуумировать систему, и вообще установка работает на давлении меньше атмосферного, поэтому штуцеры было ставить нельзя. Кроме того газ взрывоопасен и в общем все не так просто как говорил мастер.
    Теперь не понятно что делать, и поэтому я тут пишу на этом форуме. Дабы посоветоваться с опытными мастерами.
    ВОПРОС:
    Имеет ли смысл ремонтировать холодильник или выкинуть его и купить новый. Ибо цена ремонта высока, а в вероятность, что это не будут выброшенные деньги уже не верится.
    Имеет ли смысл пробовать ремонтировать своими силами, например купить балончик (дешево) и заправить и пусть живет сколько выживет. Или это бесполезно или слишком большой риск.
    РАНЕЕ ОБСУДИЛИ:
    - Не все мастера такие, просто не повезло (3 раза )
    - Хорошего мастера можно найти на этом форуме, даже нашел, но пока остаются сомнения...
    - Заправить можно самому, даже с воздухом будет работать...
    - Можно заправить несколько раз и вытеснить воздух из системы (тут совсем не понятно). Скольк раз забыл. Было в старой теме.
    - Переварить испаритель на медь не целесообразно, т.к. он очень своебразны длинный такой
    - Соденить медь и алюминий проблема для всех, тоже однозначного мнения нет
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    В той теме говорили же, что паяется и даже чем паяется. Сноровка нужна конечно, но все возможно.
    А что поксипол?
    В автомобильных делах очень помогает. Ничего его потом не берет и адгезия отличная.
    08.04.2013
    2,097
    А что поксипол?
    Не то..., но кто-то пользуется, но для герметизации небольших утечек на испарителе. (плоской поверхности) труба тут худший вариант.
    Вчера был в Краснознаменске по работе ))) Частенько в Сергиев-посад мотаюсь, как-нибудь мог бы за рулить к Вам посмотреть, что да как.
    Пробовал-пока держит.
    Короче сам нашёл корень зла..., стыдно за колег бывает такое, те кто желает урвать не напрягаясь...(( Можно поксиполом, бинтиком заармировать, прогреть феном, хватит на несколько лет, делал так раньше, только эпоксидкой.
    Судя по тому ,что в Краснознаменске нет ответственных мастеров которые к тому же не умеют работать с клиентом, иначе ты тут бы не писал,советую:
    16.06.2011
    5,587
    Вот так и поступай..
    Вообще не проблема с Кастолином..
    Ivanushka, ну, как потребитель, я тебя понимаю, ибо уже два года мне не могут отремонтировать теле-приставку триколор. Причём причину я знаю лучше "мастеров" триколора, но я хочу реализовать свои права потребителя.
    Что касаемо холодильника: Вы, немного упустили время. Надо было требовать гарантий от первого ремонта. Конечно я понимаю, что Вы понадеялись на порядочность мастера. Это теперь Вы понимаете, что мастеров-то всего процентов-десять, а остальные умеют впаивать шредер и не более.
    Восстановить холодильник можно всегда, но вопрос стоимости не мало важен. Вы определитесь для себя, с учётом возраста этого холодильника. Ремонт теперь уже может вылиться почти в стоимость нового. Но, с новым Вы получаете, как минимум три года гарантии.
    Бывают холодильники такой стоимости и дизайна, что даже полная замена "потрахов" окажется дешевле. Вам решать. Устранение утечки локринга, это фигня для нормального мастера.
    Если этот холодильник Вам дорог, ну, как память например, то ищите мастера, хотя бы с трёх месячной гарантией...
    30.09.2009
    753
    Интересно, а на-фига было вообще соглашаться на заправку, без поиска и устранения утечки. Сам согласился, вот теперь и расхлёбывай. Меня тоже иногда некоторые клиенты просят, -А вы нам только заправьте. На, что, я им отвечаю, если вы согласны заплатить за заправку без всяких претензий и гарантий. То, я буду к вам периодически приходить, брать с вас деньги и заправлять, пока вам не надоест. Или когда цена станет раз в десять дороже нового холодильника. Желающих не находится. А вы добровольно соглашаетесь на это.Так, что вините сами себя.Я чё то, очень сомневаюсь, что есть такие мастера, которые не предложат устранить утечку, а сразу заправлять.Так, что думаю предлагали вам и утечку устранить и холодильник до ума довести. Просто нормальная работа, нормально стоит. А платить неохота. Поэтому скупой платит дважды, а то и трижды, или вообще по жизни.
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    локринга
    спасибо. Точно эта муфта так называется. я нашел инфу, но забыл название ...
    koli, первый не предлагал, а возможно заделал поксиполом, т.к. следы этого клея я видел на разрушеном стыке. Вторые обругали первого и сказали что намораживает на стенку из-за кривой заправки первого Третий обругал первых двух, сказал вакуум держит, значит травит очень мало, а переделывать поксипольное соединение он не может т.к. это стык меди и алюминия.
    Мне тогда холод был срочно нужен и я согласился на заправку...
    ...ну вот за что винить мастера? Скорее всего он перечислил все "за" и "против", а вы уже сделали выбор. Если меня загоняют в рамки срочности, то я либо отказываюсь, либо объясняю, что быстрота может выйти боком....
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от ivanushka Посмотреть сообщение
    1. Холодильник отказывается запускаться. вызвал мастера. холодильник перезаправили, он стал запускаться.
    Сейчас: холодильник опять не работает.
    Вы уж как то с терминами разберитесь.
    Не запускается - значит не включается компрессор холодильной камеры.
    Не работает значит запускается, но не холодит. Бывает так, что зашубливается испаритель и при исправно работающем холодильном агрегате, холода в камере нет.
    Запуск компрессора никак не связан с наличием в системе холодильного агента.
    Вообще-то с холодильной системой уже много чего "сделано". Обязательно проверять на герметичность дефектный шов, заменять фильтр осушитель, тщательно вакуумировать. Если агрегат долго работал с утечкой в испарителе, то под вопросом качество масла и целостность компрессора.
    А к баллону с r600 - надо прикупить вентиль и шланг + весы.
    Испаритель судя по модели - такой.., стыки внизу.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 27.11.2014 в 17:24.
    2vlad, фото правильные.
    Честно сказать первый раз уже не помню, что было с холодильником. Не запускался он или не холодил
    Я тогда не отследил, но позже заметил, уже после первого мастера, что вход тонкой трубки в алюминивую заделан каким-то клеем.
    Вероятно первый мастер заделал место предполагаемой утечки и перезаправил систему.
    Вторые мастера - все написал добавить нечего. Они лишний раз перезаправили, а проблема была в датчике испарителя, которые я сам поменял и все стало нормально.
    Перед вызовом третьего мастера и сейчас, проблема была в том что холодильник запскался, но не холодит на нужную температуру. Перед этим работал подолгу и булькал. Еще раз, с этим мастером мы обсуждали, что в системе утечка, но искать он ее отказался. Вариант не заправлять, а выкинуть холодильник он мне конечно предлагал.
    Сейчас дырку я обнаружил своими силами, под слоем краски там где сверху толстая трубка входит в боченок. На второй фотке есть этот боченок. Я не знаю как он называется. Я это место зачистил и замазал покисполом.
    Я сделаю фото этих мест и сюда выложу.
    Ivanushka, так ты уже свой в доску, уже сам можешь ходить ремонтировать. А всё-таки, сколько лет холодильнику, это чисто для пополнения статистики...
    yrtchik, холодильнику лет 10. я с ним вместе 2.5 года.
    R13a, "рукосуй" это ко мне?
    Почитай все мои посты , поймёшь. Если сам руки суёшь , то однозначно - рукосуй ! Или думаешь , что я самоудовлетворение не за грех считаю ?
    2vlad, лучше бы ты в моей теме про 3600 пост написал , чем тут распинался. Давайте для мастеров информацию обобщать и систематизировать , а не фото очередному рукосую давать , я сам оплошал . так осознал же.
    Рукосуи они как и мастера бывают разные
    во-первых, не боги горшки обжигают
    во-вторых, я еще ничего не предпринял опасного и глупого, сначала прочел статью как заправлять, а увидев, что все не просто сюда зашел за советом
    в-третьих, на мастеров я не поскупился уже 3 раза, и они не помогли, а самостоятельный разбор и ремонт куда понятнее...
    и наконец, в описании к этому разделу форума сказано "если вы хотите починить холод своими силами, пишите тут - вам ответят..."
    зачем же напраслину возводить...
    а посуществу, я так и непонял,
    если предположить, что холод кандидат на помойку из-за нежелания в него вкладывать и
    если отбросить риск, что газ горючий и все такое,
    сколько будет работать холодильник, если его заправить без вакуумирования и без замены осушителя хладоном из балончика
    Кстати выяснил, что балончики эти уже со штуцером. Т.е. шланга не нужно. Весы есть.
  1. Ere 3600 какой компрессор
    от katapetasma в разделе Electrolux
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 20:31
  2. электролюкс Ere 3600
    от Виктор Михайлович в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 18:12
