Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Electrolux ere3600 пишет P
    Сообщение Electrolux ere3600 пишет P
    Electrolux ere3600 двух компрессорный на обоих дисплеях пишет Р. морозилка работает нормально отключается по температуре -23.в холодильнике вентилятор не включается. датчики звонятся нормально, на изменение температуры реагируют. кнопки тоже работают.
    что за код ошибки P, может кому встречался?
    Что то я не встречал такого вообще , на нём текущая температура показывается , инерционно , даже со знаком + в МК . Только что от такого холодильника оторвался. Он может при реальной -20 в МК показывать -5 и отключиться при этом , но такое показывать ... не знаю.
    с Electrolux не часто встречаюсь, всех знакомых мастеров обзвонил тоже ни кто не знает. по сути морозилка работает нормально отклчается по температуре(-23 мерил термометром) значит датчик видит. но на обоих дисплеях "P"
    Сбой в сети был ? Если выключить из сети и заново включить через пол часа , то меняется ли что нибудь ?
    отключали на сутки(размораживали), все равно "P", буду искать электронный блок, пробовать менять
    На плате индикации стоит память 24С02, а в ней прошивка.
    Ищи прошивку и перешивай.
    А если заменить без прошивки просто на новую?
    Вот пробуй
    Вложения Вложения
    все решилось заменой основной платы. дисплей показывает температуру, вентилятор крутит. все ок.
  1. ARC 7530/IX пишет CL.
    от like в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 22:23
  2. 974 при входе в настройки пишет SPR.
    от Smerch в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 23:09
  3. samsung aqv09ewan пишет ошибку e4 16
    от Eug111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 18:43
