Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Lessar LS\LU-H07KFA2 плохо греет
    По умолчанию Lessar LS\LU-H07KFA2 плохо греет
    Ребят прошу консультации
    Установили сплит Lessar LS\LU-H07KFA2
    Температура наружнего воздуха минус 3 град., в помещении плюс 5 град.
    Температура нагнетания по манометру на линии всос р410 30-35град.(чет маловато) и не поднимается.
    Короче греет слабо и только на малых оборотах крыльчатки в.б.
    09.03.2011
    712
    При таких температурах,особенно в помещении чудес от него ждать не надо.
    А каков объем помещения в котром внутренний блок стоит? Температура в помещении?
    5,455
    А чего ты хотел? При такой температуре воздуха в помещении теплообменник внутреннего блока становится переразмерен и по этой причине давление конденсации сильно падает, что значительно уменьшает производительность системы. Вентилятор выстави на авто, чтобы кондей хотя-бы сам пытался хоть как-то поднять давление конденсации. Да, и какая площадь помещения?
    Все верно.Помещение 30кв
    Так и сделал - вентилятор на минимум и пусть потихоньку грееца.
    Но почему в таком случае он сам не отключает крыльчатку наружки?
    А откуда он будет в таком случае брать тепло для того , чтобы в наружном блоке кипение хладагента всё таки было ?
    5,455
    Помещение 30кв
    Семерка мягко говоря слабая будет для такой площади.
    Нихрена себе , при заданных условиях ему , видите ли , маловато ! Куда больше то , уже 60*С почти
    мягко говоря слабая
    Да нормальная она , только если бы там +15 хотя бы было , она бы и до 20 нагрела.
    Изверги , гробят как хотят технику.
    5,455
    Да нормальная она
    Юр, да хреновато получается у 2-х киловатного обогревателя комнату такой площади отапливать, проверено! А тут еще кондей да при такой температуре внутри помещения и снаружи!
    ...греет слабо...
    ...это он не греет, а греется ))...
    Эт точно что сам греется!
    Прошлой зимой ошарашили-не работает кондиционер, температура -37, оттеплило после 40 градусных морозов. Лж 12 без зимнего комплекта. Наружка обмерзла так, что из под шубы только углы выглядывают, от внутреннего кое как ощутил тепленькое дыхание. Долго доказывал продавцу(пока сам отогревался после улицы) почему нельзя включать в холода. Думал умрет... как ни странно оттаял весной и отработал нормально все лето.
    ...и не поднимается...
    ...да куда?..тут хоть-бы не отвалился...
    8,467
    Помнится у меня в гараже на 30 квадратах трудился пару лет Changhong 51-й, аналог 18 самса полноценного, а не того уе что сейчас продают.. Было у нас пару недель -20-23 на улице, а в гараже +25..Вот только в окошке счетчика была сплошная красная полоса.. Он мне за зиму три раза счетчик обнулил!
    По-поводу мощи вопросов не задавать-что было под рукой , то и поставил!
    ...ну, гараж скорее всего тёплый, и кондюк не выключался...
    8,467
    Гараж капитальный, крыша теплая и кондер выключался по температуре. 8 киловатт (вроде как) на тепло не х@р собачий!
    ...ну этда. "Выключался", я имел ввиду, когда уходишь. Есть у меня некоторые клиенты-экономисты, уходя отключают всё, типа экономят, приходят включают, и маслает это оборудование, навёрстывая сэкономленное...
    8,467
    не-а.. Круглые сутки маслал. Он и летом, в жару так же работал..Приезжаешь к обеду, жарища на улице, открываешь дверь-а там ЛЕ-ПО-ТА!! Ещё бы где халявный источник эл энергии надыбать..
    ..Ещё бы где халявный источник эл энергии надыбать..
    ...это мысль, с которой я засыпаю, просыпаюсь, и во-сне вижу...
  1. Не греет кондиционер
    от ShurikTM в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 00:08
  2. Сплит LG Очень плохо греет!!
    от dillidark в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 22:40
  3. gree 24 стандарт 410а. Плохо греет...
    от SlayerDak в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 21:51
  4. Плохо греет Midea MSR12. Тепло из подсобки.
    от krax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:46
  5. Mitsushito SRK24, плохо греет!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 09:56
