Показано с 1 по 10 из 10
Тема: gorenije rf 6278w
    По умолчанию gorenije rf 6278w
    Привет из Болгарий,неделю назад покупаль холодильник Gorenje rf 6278 wq -Двухкамерный с верхней морозильной камерой,установил что холодильник в холодильной камери подержаваеть 10 градусов,морозильник -16.Поставил регулятор на 6 из 7 скале -тогда темрература упала на 5 градуса на нижней польке на верхней 9,но мотор работает почти непреривно,звонил в сервис ,сказали что если холодильник достигает такие температури все в порядке,Ето правда?.На нижние степени регулятора мотор включается и въключается примерно на 20 минут, но плохо охлаждает. У нас может товарь вернут в магазине в 14 дневней срок без проблем, по вашему стоит ето делат и какой холодильник въбрать.
    Спасибо
    А как одновременно можно установить температуру по градусам(+10 холодильник,-16 морозильник),и по шкале(6 из 7)?
    p.s. поставь на тройку и не мучайся
    Когда поствлю на 3 по шкале ,в холодильник температура 10-12 градусов,я не потавлял а просто замерял.
    Спосибо за ответ
    Температура в стакане с водой в течение 12 часов измеряется на средней полке. В режим холодильник может до двух дней выходить.
    В стаканчик поставил спиртний -хороший немецкий для аквариума и два дигиталних.Просто не знаю так ли надо работат-на 6 из 7скале и компресор так долго работат.
    Это максимум , а на максимуме всегда работает очень долго . Норма - 2 или 3 , но не 6 , в этом положении производитель не гарантирует длительную здоровую жизнь холодильника. Чем выше температура вокруг , тем ниже число должно стоять , 6 можно при температуре в помещении 10-15 градусов по Цельсию.
    Значит холодильник надо менят если на 3-4 по скале не делают 4-7градуса в холодилной камере
    16.06.2011
    5,587
    ПРосто поставь 3 на шкале..
    nassko1, у тебя в холодильном отделении регулировка осуществляется ? На тройке должно быть от +6 до +9 , холодильник этот с низкой производительностью. Отключаться будет чаще , холода больше не сделает.
