Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LG GR 522 холодильная камера
    По умолчанию LG GR 522 холодильная камера
    всем здравствуйте.
    перестала морозить холодильная камера. морозилка работает.
    почитав форумы решил проверить систему оттаивателя.
    пороверил тен - есть сопротивление. биметал на болконе (-12) замкнут, в комнате при нагревании размыкается. предохранитель 70с замкнут.
    как проверить подается ли напряжение на тен?
    можно ли включить холодильник в разобраном виде и замкнуть контакты от биметала, чтобы померять напряжение на разъеме от тена?
    и еще, проверял терморегулятор (который с ручкой, на корпусе написано Bu 222) все время в замкнутом состоянии, может -12 нехватает для размыкания?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    завтра скину сервис мануал,извини сегодня нет времени.
    Спасибо, буду ждать
    20.08.2009
    956
    Твоя модель оч древняя.дай полный сер.номер.и модель полную.сделаю запрос.в наличии на оф.сайте её нет.
    Да, холодильник старый, покупался в 97 году.
    В выходные отодвину его от стены и посмотрю
    снова здравствуйте,
    не беспокоил, пока холодильник работал. честно сказать в душе надеялся что и дальше будет работать, ну мало ли, контакты окислились...
    но нет, все повторилось, опять намерз лед и перекрыл доступ холодного воздуха в холодильную камеру.
    вот что наклеено сзади:
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    процедура проверки данного холодильника очень простая. сзади внизу стоит таймер оттайки,после десяти минутной работы компрессора.
    поворачиваеш до первого щелчка предварительно выдернув вилку из розетки. замеряеш сопротивление на вилке, должен вызваниваться тен.
    включаеш в розетку, ждёш пол часа. за это время лёд должен растаять а компрессор должен пуститься. если не пустится выдерни ещё раз вилку из розетки и прозвони. сопротивление должно быть килоом двадцать. это сопротивление мотора таймера.
    спасибо, попробую. хотя отдельно тен я прозванивал, сопротивление есть, компрессор работает по таймеру, включается- выключается.
    а есть там какая нибуь плата управления, что подает напряжение на тен, и где ее найти?
    09.02.2010
    1,831
    Сколько времени длится оттайка?
    Если есть таймер, то никакой платы управления нет.
    Ты соблюдал процедуру проверки описанную выше?
    Каково сопротивление замкнутого биметала?
    23.09.2009
    38
    Вкл. и Выкл. компрессора зависит от терморегулятра,а не от таймера.Проблема заключается скорей всего в моторчике таймера.Откруте его и подайте питание.
    Пользователь Аватар для smollkin
    18.01.2010
    32
    эти таймеры лет через 10 изнашиваются, надо менять на новый , в китайских часто поподается брак
  1. Холодильная камера, -60
    от askerfog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 10:37
  2. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  3. Холодильная камера
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:08
  4. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49
  5. Холодильная камера
    от ice в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 19:48
