Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Низы уходят на -1, высокое 8 атм.
    По умолчанию Низы уходят на -1, высокое 8 атм.
    Tayota Corola 1995г, 1.3б, месяц назад заменил конденсер, Ф-О, трубку высокого давления. Заправил, все счастливы. Сейчас приехал не работает. Вешаю коллектор, в состоянии покоя 7- 7.5 атм.(35гр. на улице). Включаем кондей при 1500об.дв-ля низы уходят быстро на вакуум в -1., высокое 8.трубки все проверял, температура везде тепленькая, только на выходе из компрессора горячая. Ф-О теплый.Заправил заново. картина без изменений. Разбирать не дали, записались на другое время. Может трв закрылся? и не реагирует, стоит в походу у испарителя его невидно, планирую продуть. Уменьшал дозу заправки, но нормального движения пузырьков в окне не обнаружил(походу нет хорошей циркуляции хладагента). На компрессоре вот такая штука(на трех винтах, может температурный датчик.я не знаю не встречал таких) как проверить всю эту хреновину на компрессоре? Спасибо
    08.03.2011
    4,904
    Это аварийный термодатчик,на давление не влияет точно.ТРВ не работает как надо, замени.Ему цена в районе косаря деревянных,разбирать-промывать не стОит,очень уж там всё мелкое.Да и Тойота рекомендует только замену.
    Датчик кондиционера, глянь что на него приходит?
    88336-16010 номер по каталогу,принцип работы не знаю ((((
    Попробуй ТРВ заменить.
    И с этими лох приборами разберись,отреж и закороти лишнее.)))
    06.06.2012
    225
    не маловато для +35? тем более машина-то обычно погорячее будет
    респект,Вам. я описался в состоянии покое по выше давления были, 8-10атм примерно
    ....низы уходят быстро на вакуум в -1., высокое 8....
    - Зайдите сюда http://holodforum.ru/showthread.php?t=20667 и в 22 сообщении скачайте файлик.
    ... а по вопросу - ТРВ под замену.
    Ребят, у меня такая же проблема, давление по L магистрали идет в низ. Делаю не себе, сомневаюсь, что это не ТРВ. Вдруг ошибка?(((((
    А если я его сниму, визуально что нибудь увижу?
    Плюс ко всему не работает вентилятор, это как-то может быть взаимосвязанным?
    И почему компрессор не отключается рас на в сосе вакуум? я думал у него там датчик...
    какой конкретно?
    22.03.2014
    80
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    какой конкретно?
    думаю, если ТС задает вопрос тут то это вентилятор конденсатора/радиатора
    ((((((((((( На Лифане Бриз оказывается расширительная трубка....
    Этот зверь тоже у испарителя под торпедой спрятан?
    8,467
    расширительная трубка....Этот зверь тоже у испарителя под торпедой спрятан?
    у всех под капотом, почему у него иначе-то..?
    Простите, ТРВ - это вот это?
    Я вроде думал, что это клапан, а ТРВ (терморегулирующий вентиль) - это
    (в правом углу.) Получается, что это просто в разных исполнениях?))))
    А я на форуме встречал, что для его замены разбирают торпеду, чтоб снять с испарителя...
    ААААААА(((((
    Прошу прощения, точно, это одно и тоже.
    Поясните пожалуйста, возможен ли демонтаж ТРВ только со стороны подкапотного пространства?
    И ещё, если ТРВ заклинил, и как раз получается, что на выходе с испарителя до компрессора по магистрали L будет разряжение, правильно? По сути вроде так, но трубка идущая из салона как раз на ТРВ холодная и влажная, значит, он немного пропускает все таки? но в салоне температура не падает(((((
    ААААААА(((((
    Если трубка из салона (толстая) холодная и влажная, надо проверить воздушный фильтр(на заборе воздуха с улицы) .Если кондюк эксплуатируется без него, то вешние соты испарителя напрочь забиваются пылью и холода в салоне не будет. А ТРВ уменьшит подачу хладона и на всасе давление может упасть ниже 1.
    А Что? есть такие умные, что без салонного фильтра катаются?(((((((((((
    И спасибо за совет)))
    03.05.2012
    33
    Бывают. Забился, выбросили и ездят. А уменя он не придусмотрен, машина старая.
    У меня на япошке он и не предусмотрен... Чисто у них там. Пришлось самому вырезать дырку, хорошо хоть на гейропу такие с фильтрами идут)))
    - Даже есть какие-то анамалии - Машина конструкторами спроектирована с салонным фильтром. Её выпускают с фильтром какое-то время... а потом бац... несколько месяцев выпускают без фильтра (на месте фильтра пластик отлитый одновременно с корпусом (не заглушка), тоесть одно целое)... а потом снова продолжают с фильтром выпускать!
    06.06.2012
    225
    с таким на хондах сталкивался
    Такая вещь вроде как на логанах есть((((
    Друг потом выпиливал)))), чтоб фильтр вставить...
    Во беда((((
  1. VrV Electrolux на 24 вн.- идентичны по моще! подключение посл-ное .уходят в ощибку
    от НИКИТА-НСК в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 11:01
  2. BMW f30, высокое нагнетание.
    от grair в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 16:00
  3. А6 высокое ВД
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 07:58
  4. высокое давление
    от sneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:05
