Показано с 1 по 14 из 14
Тема: NORD 403-6-010 - проблема с морозилкой
    По умолчанию NORD 403-6-010 - проблема с морозилкой
    добрый день, форумчане! пишу вам, чтобы получить дельный совет или предложить на обсуждение мое решение своей проблемы. а заключается она вот в чем. приобрел давно уже холодильник nord 403-6-010. в общем, без отдельной морозильной камеры. теперь мучаюсь, каждые три месяца размораживаю его, чтобы убрать "шубу" с морозилки. но не в этом особо беда, а в том, что лед быстрее всего накапливается в пространстве между верхней частью морозилки и пластиком корпуса самого холодильника. приходиться ждать пока эта глыба растает, потому что выковырять ее оттуда практически невозможно. может, стоит попробовать это пространство как-то за герметизировать, к примеру пеной монтажной?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Хотелось бы фото проблемы. Несколько не понятно откуда лед на морозилки которой нет
    Жаль, что фото проблемы не могу выложить сейчас...А морозильная камера встроена в холодильник. Лед скапливается в пространстве между потолком холодильника и охлаждающей камерой.i.jpg
    уж лучше силиконом и дверь холодильника реже открывать
    16.06.2011
    5,587
    похоже на заводской брак.а дверь плотно закрывается....
    ...сама дверь холодильника закрывается хорошо. Лед образуется внутри холодильника в труднодоступном месте. Внутри, между потолком холодильника и самой каморы морозилки есть зазор высотой 2-3 см. Там накапливается лед. При размораживании надо дожидаться пока слой льда не растает, иначе его не вытащишь. Вот и мысль есть, что если запенить это пространство, загерметизировать. Там только одна маленькая трубочка подачи фреона...
    16.06.2011
    5,587
    В мысле пена не даст образованию льда или чего ...?? Будет пена со льдом, что еще хуже..Она дольше тает...
    Фотку сделать слабо???
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Да и без фотки понятно что это заводской брак. Вызывайте сервисмена......
    ...высылаю фото. 20140727_103314.jpg20140727_103326.jpg. Пространство между морозильной камерой и потолком холодильника постоянно заполняется льдом, который при разморозке холодильник фиг выташищь из такого узкого пространства. Вот и предложение - запенить это пространство....
    16.06.2011
    5,587
    ПРедставляю как выгнется эта щель после высыхания пены...да и теплоотдача ухудшится..
    И где там брак?
    Ты горя хапнишь с такой идеей, твоя пена т.е. губка будит впитывать влагу при разморозки,а при работе испаритель будет еще быстрее покрываться шубой)))
    20.01.2012
    1,347
    А по терморегулятору Nord этот отключается? Если да, то сделай минимум на регуляторе и все, не мучай холодильник. Если очень хочется заделать пеной, сначала попробуй вырежи заглушку из пенопласта 40-й плотности. Если поможет, то регулярно менять пенопласт.
    ...спасибо всем за внимание..
  1. Стинол 101 - проблема с морозилкой. Какой компрессор выбрать?
    от IgoGoGo в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 08:22
  2. Проблема с морозилкой холодильника атлант
    от Davokad в разделе Бытовой холод
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.05.2019, 23:07
  3. проблема с Nord 226
    от VladCh в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 22:21
  4. есть проблема с морозилкой 1.80 метра
    от Олег Степанович в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 20:19
  5. Indesit C138 NF G проблема с морозилкой
    от Vasilich в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 21:12
