Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Indesit BIA16 - не морозит ХК
    По умолчанию Indesit BIA16 - не морозит ХК
    Доброго времени суток!
    Попался холодильник Indesit BIA16, не морозит ХК, в МК все в порядке. Сам холодильник почти новый, но гарантию не дали т.к. куплен с уценкой, в СЦ меняли компрессор с фильтром. Работает на R600.
    Я его включил, подождал пару минут и прислушался к конденсатору, журчания почти не слышно и решил что либо утечка, либо заправили не по норме.
    Подключил насос, вакумировал 1,5 часа, отключил, подождал 10 минут - вакуум держится. Заправил газом (52 гр. - сообщили из Indesit), вроде начал морозить, но слабо. Времени ждать пока выйдет на полную мощность не было и я уехал. Сегодня позвонили, сказали что температура внутри +20 и не понижается.
    Обратил внимание, первый виток конденсатора нагревается почти сразу, второй минут через 10-15, а третий еле теплый даже через пол часа. Т.к. холодильник только привезли из магазина, то я не стал менять фильтр-осушитель.
    Может система забита? Или я что-то упустил? Или все-таки дело в старом фильтре?
    Цитата Сообщение от Drongo1986 Посмотреть сообщение
    ...Попался холодильник Indesit BIA16,
    - это не полное название модели. Учись информацию предоставлять в полном объеме.
    ...Я его включил, подождал пару минут и прислушался к конденсатору, журчания почти не слышно и решил что либо утечка, либо заправили не по норме. ?
    чем для себя обосновал эти заключения? Почему именно утечка или малая доза?
    ... Подключил насос, вакумировал 1,5 часа, отключил, подождал 10 минут - вакуум держится. Заправил газом (52 гр. - сообщили из Indesit), вроде начал морозить, но слабо. Времени ждать пока выйдет на полную мощность не было и я уехал.
    То, что уходило под давлением три бара, ты хочешь разглядеть при минус 1 бар за 10 минут? Прочти наконец инструкцию по ремонту, а то дров наломаешь - не расплатишься с магазином....
    Там внятно написано: запрещено приступать к ремонту, если не найдена причина дефекта.
    ...Может система забита? Или я что-то упустил? Или все-таки дело в старом фильтре?
    Про давления ты не упоминал, это плохо.
    Ну и как мастер ты должен знать, что заводской гарантии после уценки может и не быть, но на свой объем работ СЦ обязан предоставить гарантию в полгода. имхо - ты вляпался в утечку в запенке. А как повела себя оттайка?
    В СЦ оторвали шильд, поэтому полной не знаю полную модель.
    Когда я обучался у опытного мастера, он мне сказал что при нормальной работе будет слышно журчание фриона в системе. Журчания нет, значит нет фриона. Тем более я много раз сталкивался с ремонтами для магазина (типа предпродажка), делают как попало, потому что потом после продажи он сломается и они еще раз деньги заработают на гарантийном ремонте.
    Что-за инструкция? Меня обучали так сказать на "живом" примере, катался по заявкам с опытным мастером.
    На сколько я помню, если остывание конденсатора не равномерное, это говорит о воздухе или о забитой системе.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    В СЦ оторвали шильд
    Готов поспорить что
    на самом деле списанный по гарантии, восстановленный и проданный, причем восстановлен криво.
    Забей в том же Яндексе "инструкция по работе с изобутаном" или ""инструкция по работе с R-600a" и вдумчиво прочитай: ее знание никогда не помешает, а вот если наоборот - даже вредит.
    От , ссука , а мы то дураки всё азотом опрессовываем . Откуда у нас столько дырок то ? Надо тоже вакуумом дырки искать.
    сижу без холодильника,требуется помощь! холодильник индезит ibf181s при включении работает нормально,отключается через 10мин повторно не включается пока через10 мин не выключешь и не влючешь сетевую вилку. Будьте добры, подскажите пожалуйста.
    Оттайка включается, не надо из розетки ничего дергать, через 10 мин она кончится и запустится компрессор.
    оттайка включается, но компрессор не запускается пока не
    перезапустишь.
    16.06.2011
    5,587
    оттайка включается,
    Включается,это хорошо.. А выключается?? Сколько идет оттайка??
    перезапустишь.
    Если через 40 минут компрессор не запустится - оттайка требует замены деталей(((
    на днях был на морозилке sfr 167nf зак. оглосил что отключился и не включаестя пока не переключешь, когда пришёл он работал, но намораживало всего три калача на испрителе. подумал про утечку. но при конкретных опросах зака.... попросил положить градусник и сообщить мне на следующий день результат. за сутки -12 гр. ну думаю опять, утечка!сегодня привезли ко мне его. вкючил, через 1час 15 мин. встал на оттайку при -13 град. простоял 1час30 и не запускается. снял тим 01, и на стенд. оказалось компрессор работал вместе с тэном. заменил на механику и всё ок! вот мой стенд 25072014703.jpg25072014704.jpg а вот что поставил25072014701.jpg мало ли мож кому пригодится))
    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    заменил на механику
    почему?он лучше чтоли?
    Для мея ДА! ТИМ 01 полное гэ! имхо!
    23.06.2010
    2,113
    Почемуто когда я меняю все работает годами , а у тебя г....о !!!
    Менять надо скопом таймер и биметал
    А причё тут биметал? Он своё отрабатывает ка положенно!
    16.06.2011
    5,587
    NAVIGATOR, контакты 1-2-3-4 совпадают?? Или менял что то.. Я лично Ни разу не менял на механику..
    Один в один, так же по цифрам.
    16.06.2011
    5,587
    СПасибо, попробую..
  1. Indesit BIA 161 NF не морозит морозилка
    от Qazxcv в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 08:26
  2. Indesit BIA 181 NF (Не отключается, морозит)
    от much_beer в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 20:29
  3. INDESIT NBEA18FNFS то морозит, то нет.
    от zurovsky в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 03:32
  4. Indesit RA-34 не морозит
    от andy8080 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 23:28
  5. Indesit B18FNF не морозит
    от Andrey Kul в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 07:53
