Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Фреоновый испаритель
    По умолчанию Фреоновый испаритель
    Спасибо Вашему форуму, было получено много новой информации! Уважаемые инженеры, возможно ли подключить к ККБ сплит системы Gree kfr-60w/a10 испаритель ACR 60-30-3 ( http://www.terma.pro/ru/catalogue/standard/acr.html ) или все же это фантазия из области фантастики?
    8,467
    Легко!
    Если на плюсовые температуры в камере, то можете, в минус, даже легкий, загонять не советую - оччень много головной боли поимеете...))))
    Что ты желаешь получить? Где будет работать эта система?
    Система приточной вентиляции, в ней и будет работать
    Так собирай схему и не парься - работать будет. Необходимо добавить регулирующую аппаратуру а если дешевле - капилляр. Уточни мощность наружного блока, в поиске что-то путанно про него.
    Охлаждение 6Квт, нагрев 7Квт
    Для приточки мощней надо по холодопроизводительности, воздух то с улицы гнать будет, а он летом не прохладный. Вы этот момент учитываете?
    Делаем для помещения объёмом 100 кубов, понижение температуры на 10 градусов относительно улицы, 2 цикла в час
    При таком условии, может и справится. Но тут ещё нюанс в теплопритоках, может у вас в помещении чугун льют....
    8,467
    я таки предполагал что он хочет канальник самопальный соорудить..
    Тогда нужен не фреоновый испаритель , а неоновый.
    Спасибо за ответ, но касательно испарителя на инертных газах типо неона, проще обратиться к писателям стиля Жюля Верна
    Slavafart, а что ты тут вообще делаешь ? Особенно в этом разделе ?
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Уж кого кого , а тебя это в первую очередь касаемо.
    Почти все сходится, но наружку желательно поменьше либо испаритель чуть побольше. Некорректно будет работать в переходный период - весной и осенью. В остальном собирай капиллярную схему, дабы не пускать компрессор на нагрузку и вперед. На управление ставь любой процессор, питание на него - от вентилятора, дабы не пустить компрессор со стоящей машиной. Да, если будет регулятор оборотов приточки - то испаритель можно и нужно взять побольше.
    Смонтирована система приточки, установлен регулятор оборотов
    Испаритель уже врезан?
    Не врезан, заготовлено уже место
    Как быть с количеством хладагента, изначально сплит расчитана на 2кг r22, поправку на длину магистрали просчитаю. Что посоветуете по конструктиву капилярки?
    приборист, что посоветуете по конструктиву капилярки? ККБ Ф трубки жид. 3/8 газ 5/8, испарителя под рукой нет.
  1. Фреоновый испаритель
    от iif в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 19:56
  2. Маленький фреоновый баллон
    от Dgeksson в разделе Курилка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 20:26
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 19:48
  4. фреоновый контур дантекс.
    от кириллбуйк в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 23:40
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 14:44
