Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Indesit C 240 G постоянно работает мотор
    09.07.2010
    44
    По умолчанию Indesit C 240 G постоянно работает мотор
    Не отключается компрессор холодильного отделения. На задней стенке на уровне верхней полки снег - ровный, по всей ширине, толщиной может 5 мм. Размораживал холодильник, включил, та-же история. Началось помнится это резко - появился снег и продукты стали очень холодными, пришлось убавлять регулятор на двойку, а потом уже заметил что не выключается мотор.
    Так понимаю, тут у мастеров глаз уже "набит" на подобные вещи... Подскажите наиболее вероятную причину неисправности и нужен ли мастер?
    Утечка хладагента , мастер и навесной испаритель , чтоб не мучился.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    +100500 На днях Атлант с такими же признаками мучал. Запенку вскрыл,утечка по всасу была Коррозия от медной капилярки и Ал трубки всаса. Навесил плачку
    09.07.2010
    44
    А термостат не может быть?
    16.06.2011
    5,587
    А термостат не может быть...
    22.06.2014
    17
    У меня аналогичная проблема, как у автора темы.
    Прочитал тему, но так и не понял, в чем была причина.
    В общих советах в интернет говорят, что обычные причины это сломанный термостат или залипающее реле.
    Почему не может быть?
    И почему в теме пишут про утечку хладагента? Морозит то ведь хорошо.
    Подскажите, как можно выяснить, что является причиной проблемы?
    Ну дак читай ЛЮБУЮ тему , если не можешь понять - вызови мастера. Термометр поможет диагностике , но не поможет рукосуйству.
    ТС обозначил свой регион, и завку после этого успешно снял, присоединяюсь, что можно обозначить свое проживание хотя бы на уровне области/края. Даже созваниваться с конкретным мастером потом будет дешевле...)))
    В общих советах в интернет говорят, что обычные причины это сломанный термостат ...
    Был ли ранее в ремонте?
    Если был, то что заменялось?
    Температура в морозилке через 4 часа работы?
    Потому что термоста (например) отключает по температуре, и если ее нет, то почему он должен отключать?
    09.07.2010
    44
    При установке испарителя потом заправляется хладгент?
    Заправка хладгента обычно подразумевается под установкой нового испарителя, или это отдельная услуга?
    06.12.2011
    3,282
    Установка и заправка-это входить все в один ремонт...правда там ешшо есть коекакие манипуляции-типа вакуумировка-замена фильтра и тп.-это все входить в комплекс ремонта
    Фотку обмерзания - можно?
    13.06.2010
    2,902
    вот этого место фото можно?
    09.07.2010
    44
    После того как вчера размораживал, потом ещё выключал пару раз принудительно, снег на стенке немного изменил конфигурацию:
    Сегодня положил термометр уличный на среднюю полку, лежал часа 1,5-2, показывает ровно 7 градусов. Регулятор стоит на 5-й точке
    Ну так поставь на 2-3 точку и всё будет отключатся, жарко ему.
    Испаритель вроде весь протягивается.
    09.07.2010
    44
    Он всегда и стоял на 2-3, это сегодня так получилось. Сейчас вернул на место
    Термостат щёлкнул, компрессор выключился?
    09.07.2010
    44
    Нет, эти "фокусы" я пробовал, он щёлкает и выключается из любого положения только при полном повороте ручки регулятора, до упора.
    Видимо нужно было фотки до разморозки сделать, а то тут наверное намерзнуть не успело ещё...
    Это срабатывает встроенный механический (от руки) выключатель сети, который срабатывает при вращении против ЧС (ниже единицы).
    09.07.2010
    44
    Ребят, подскажите на какую цену ориентроваться в Москве с заменой испарителя?
    Какое у тебя метро и улица?
  1. Toshiba не холодит, мотор работает.
    от GAGAUZ в разделе Toshiba
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 11:32
  2. Холодильник Indesit 2-х камерныйб морозит и работает постоянно
    от Сява в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 23:48
  3. sb 1670 indesit молотит постоянно
    от danisss в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 12:01
  4. Indesit C138NFG.016 заклинил мотор
    от polakkzl в разделе Indesit
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 00:58
  5. Ardo работает постоянно
    от Apolo_1 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 20:37
