Показано с 1 по 14 из 14
Тема: атлант 1733 03 двухкомпрессорный
    15.06.2012
    58
    По умолчанию атлант 1733 03 двухкомпрессорный
    Сегодня на вызове накосячил, если можно так выразиться. Жалоба клиента: высокая температура в холодильном отделении, образование небольшого участка льда, при этом морозильная камера работает нормально. Приехал осмотрел холодильник, в хк небольшая льдинка сверху ровно посередине. Конденсатор по всей площади едва теплый. Фильтр шубуршит. Решил вскрыть контур, напаять новый фильтр заодно давануть капилярку. По запарке перекусил кт на мк контуре пришлось поменять фильтр, напять кл. Шредера, отвакуумировать и заправить по новой. После заправки по весам (70 гр.) Давление поднялось не выше 1 бара, это при выключеном компрессоре. При включении он пошел в вакуум. Скажите это нормально? Морозильная камера к моему приезду набрала температуру. К хк так и не добрался, закончился кислород. Пообещал завтра заехать. Прошу сильно не пинать, я еще учусь. Фреон 134.
    Не учитывая корректность дозы (нет времени рыться в инфе) чет у тебя с манометром, на вакууме мк не наберет Т
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не с манометром беда. М.К. размораживать надо было. Хватанула воздуха она и стало прихватывать к.т. влагой.
    indigo161 Две работы у тебя теперь.
    А про это я и не подумал, резал наверно на работающем, т.к. по запарке.
    15.06.2012
    58
    Т.е. надо было сначала разморозить перед заправкой? А как могла воздуха хапануть, если я отвакуумировал перед заправкой?
    15.06.2012
    58
    Резал на неработающем. Еще после того как разрезал, не было характерного выброса фреона. Как будто контур пустой.
    А выброса не было потому, что температура в мк была наверно около -20.
    Поскольку ты
    я еще учусь
    , то сложно оценить верность твоих действий при выполнении работ.
    Чем вакуумируешь, как долго и т.д.
    Разморозь мк феном хозяйки и все заново.
    15.06.2012
    58
    Поскольку ты , то сложно оценить верность твоих действий при выполнении работ.
    Понял сенкс. Еще вопрос, если в контуре хк утечка и на внешних трубках масляных пятен нет, и обмыливие ничего не покажет как понять, где утечка в запенке или может на испарителе?
    А че сразу утечка?
    15.06.2012
    58
    А че сразу утечка?
    Так предположил. Как вариант... я просто не сталкивался с утечками в запенке или на плачке, поэтому спросил, как их определить.
    Опрессовав все станет ясно. А так если утечка по испарителю - в хк будет пузырь и его легко определить ладошкой на отслоение - но верным решением будет опрессовка двух сторон, низкой и высокой. На таких атлантах утечка по высокой на контуре мк как за здрасти.
    Определять азотом или сухим воздухом, по падению давления. Поищи в темах. В твоем случае скорее всего засор.
    15.06.2012
    58
    Всем огрмное спасибо отписавшемся в теме. Завтра буду мучитт холодос.
  1. Атлант двухкомпрессорный
    от sneg в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 00:41
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 08:02
  3. Атлант МХМ-1733-01 КШД-400\115 Повреждение двери ХК у средней петли.
    от Вычеслав в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 02:41
