Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Samsung RL34ECMS
    23.01.2011
    1,732
    По умолчанию Samsung RL34ECMS
    Samsung RL34ECMS на дисплее перестала светиться индикация, холодильник работает без проблем, клиент обеспокоен тем что не видно температуру в холодильнике. Что делать, менять сам дисплей в холодильнике?. Кто сталкивался посоветуйте, что делать и как меняется дисплей?
    шлейф в петле проверили? питание на модуле индикации проверяли?
    На дисплее вообще ни одной черточки нет?Дисплей снизу отжать.Но проблема может быть не в дисплее.Поверить шлейф, так же может проблема на главном модуле.
    15.08.2009
    3,294
    похоже ТС эта тема неинтересна
    23.01.2011
    1,732
    На дисплее минус горит и все больше ни каких признаков жизни. Шлейф не проверял, думаю что дисплей накрылся. Тема интересна, был в командировке. Что подразумевается под ТС в предыдущем посту?
    06.12.2011
    3,282
    Alexholod, ТС проще говоря -создатель темы
    В каком месте дисплея горит этот/минус /?
    Топик Стартер же.
    23.01.2011
    1,732
    на фото плохо видно как раз в том месте где свет от фотовспышки перед цифрами IMG_20140425_162013.jpg
    А шлейф проверил?
    23.01.2011
    1,732
    Все поменял дисплей, все регулируется и горят все циферки.
    Здравствуйте, уважаемые холодильщики!
    Ситуация очень похожа, поэтому пишу здесь, надеюсь, меня заметят.
    Некоторые сегменты на дисплее погасали постепенно, становясь все менее яркими, т.е., как я понимаю, это точно проблема дисплея.
    Другие мигают при открытии-закрытии дверцы - очевидно, дело в проводке, т.е. это так называемый шлейф?
    Фин ситуация сейчас не самая радостная, в связи с чем хотелось бы хоть примерно уточнить:
    1. Сколько стоит новый дисплей (может быть, дешевле где-то заказать самой?);
    2. Просто ли решается проблема с шлейфом, или это тоже будет стоить полхолодильника (а я предполагаю, примерно столько стоит дисплей)...
    Холодильнику 5-6 лет, очень любимый...
    Найдите мастера, способного восстановить шлейф. Может и дисплей менять не придётся.
    Серьезно, есть какая-то надежда, что сегменты, которые становились в течение пары-тройки месяцев тусклее, тусклее и наконец погасли, восстановятся после замены шлейфа? так бывает?
    Шлейф-то можно, наверно, и самим попробовать поменять, никого не вызывая.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Вообще вопрос цен на форуме не обсуждается, т.к. Во многом зависит от региона. Мне, к примеру, дисплеи везут из Германии...
    Воронеж - не деревня, обратитесь в местный сервисный центр или поищите в интернет-магазинах.
    Я не нашла (или не поняла как искать) дисплей в интернет-магазинах. Только шлейф. Сервис, конечно, должен быть, но хотелось сначала просто поговорить с кем-то понимающим забесплатно В любом случае, спасибо за ответ.
    В подписи сайт, посмотрите какой вам подходит, код там есть и заказывайте где найдёте.
    Спасибо огромное, увидела дисплей, правильное название и код!
    Теперь шлейф не могу найти, наверно, мне в прошлый раз померещилось, что я его видела. Не поможете?
    Меняется с дверью. Я говорил про РЕМОНТ шлейфа.
    У меня там только один модуль индикации на этой модели используются несколько.
    Вам его надо вынуть из двери и посмотреть на нём код наклеен на бумажке.
  1. Samsung RL34ECMS
    от nike66 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 21:15
  2. RL34ECMS
    от Maksim1703 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 14:26
  3. RL34ECMS
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:30
  4. Samsung RL34ECMS
    от Vasea в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 15:31
  5. Замена компрессора на Samsung rl34ecms
    от олег1980 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 21:23
