Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Замена ФАКа
    По умолчанию Замена ФАКа
    Собственно в заголовке и вопрос, чем заменить этого пенсионера. Камера 4куба, мясо, то бишь 3-5град. Была на R12 (С ТРВ). Испаритель (пассивный, 9ть секций) и конденсатор остаются старые.
    Валяется "без дела" компрессор CAE 4456 Y (R134), вот думаю. Лишнего геморроя то же не хочется.
    Может кто уже переделывал - выслушаю с благодарностью, или ссыль какая есть, я не нашёл...
    Слей с компрессора масло , залей минералку и заправь 12м .
    Если в контуре минералка, зачем 134й? Я бы взял компрессор заправленный минеральным маслом и старый 12й газ. Или поменять масло,если нет варианта.
    ФАК-0,7 или ФАК-1,1?
    16.08.2011
    2,645
    Думаю, что слабоват будет: всего 458 Вт при -15. Что хоть за секции?
    Про обязательную промывку системы уж молчу. Вот это точно лишний геморрой. ФАКи десятками лет пашут с грязью в системе.
    Да, мотор снаружи, но это не значит что можно месить все подряд. Чистота и порядок это уже на свой взгляд. А вот при замене на горшок эти условия уже не прокатят, обмотки будут уже внутри контура. Так что придется подумать о чистоте в контуре.
    ...какой точно ФАК сказать трудно, надписей не сохранилось, но по-моим воспоминаниям, как бы не ФАК-1.5. Про промывку можно не говорить, это само собой, хотелось бы всё же на 134й перейти,хотя и 12го ещё валом, и ТРВ под 12-й. Но вот компрессор этот, CAE 4456 Y, хватит ли? На -15ть его гонять никто не собирается, ну может захотят до нуля. В принципе, компрессор можно купить любой, просто этот пристроить хороший повод...
    8,467
    маловато будет!
    маловато будет!
    ...для CAE 4456 Y при-15ти заявлено 795вт...
    16.08.2011
    2,645
    Сейчас смотрел в трёх источниках, везде 458 Вт, при 54,5 градусах конденсации.
    Если сохранять конденсатор и испаритель и все остальное, то понадобится одинаковая объемная производительность родного и заменяемого компрессоров.
    16.08.2011
    2,645
    - Дык, я про температуру кипения говорю. А чтобы добиться в камере около нуля, тебе кипение таким и надо держать:
    Рекомендуется температуру кипения в обдуваемых испарителях поддерживать на 8-10° ниже температуры воздуха в охлаждаемом объеме, а в не обдуваемых – на 15-17° ниже.
    Отсюда: http://www.tehnoholod.com.ua/ru/pages/113/
    1,1 или 1,5 - это ккал. Если если не забыл при -15С.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Та полторуха по любасу. 1.1 и уж тем более 0.7 никогда не выйдут на такие температуры в таком объеме. Если остаеца даже конденсатор, то я бы 9232Е сунул предварительно сменив масло на минералку. 9238 много будет уже проверено(. Но, я так понимаю у Юры есть конкретный компрессор который он хочет впиндюрить??? Я бы не рисковал. Маловат. Все таки спросят в первую очередь температуру))
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ... Все таки спросят в первую очередь температуру))
    Причем спросят об этом летом...
    Если оставлять 12 фреон, то компрессор TFH4518Y со сменой масла. Если переходить на 22, то 9232Е.
    В 2005-6 обслуживал такую камеру, вместо ФАКа поставлен герметик (модель не помню), остальное всё прежнее.
    ТРВ менять придется.
    07.12.2009
    201
    кондер летом не справится проверено на практике
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В смысле??? Во первых на полторухах бывают кондеры с дополнительным рядом. Во вторых, у нас вроде бы меняеца двигатель обдува, с соотвецтвенным изменением оборотов и прочей аэродинамикой))
    16.08.2011
    2,645
    Знаю одну 6-кубовую камеру с 4 секционными испарителями, так там 4517 пашет на кондёре от ВСЭ-1250. Уж несколько лет, и ничего, справляется.
  1. Замена 600 на 12
    от sergej3105 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:35
  2. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53
