Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сплит система AEG ACS-127HR1 инверторный
    29.06.2012
    74
    По умолчанию Сплит система AEG ACS-127HR1 инверторный
    Всем доброго времени суток. Попался данный аппарат старенький. Работает примерно 5-10 минут и вываливается в аварию. Внутрянка продолжает работать, а наружка молчит. Предыдущие мастера мыли и заправляли - не помогло. Кода ошибка не нашел. компрессор и вентилятор наружки запускается и работает в течение 5-10 минут и уходит в аварию. Следующий запуск наружки только после отключения питания. На наружном блоке после выхода в аварийный режим горит лед3, а лед1 и лед2 моргают.
    Люди добрые, подскажите, что за ошибка, или помогите мануалом.
    29.06.2012
    74
    Предыдущие "мастера" что-то сделали, и это что-то не помогло.
    А какие параметры системы сейчас? Давление, токи на компрессоре?
    29.06.2012
    74
    Предшествиники помыли и перезаправили. Давление в районе 3.7-3.9. газ 22. На улице +3. Токи на компрессоре не мерил, но компрессор работает мягко и тихо. Вентилятор наружки работает по температуре. Во время работы температура выхода воздуха с внутреннего блока 9-10.
    Подскажите код ошибки.
    5,455
    dimon0764, а тебе не кажется что температура уличного воздуха мягко говоря низковата для нормальной работы кондиционера на холод? Давление всаса говорит об одном из двух, если заправка в норме значит низкая производительность кондиционера из-за низкой температуры уличного воздуха или просто нехватает фреона. Инвертор заправлять исключительно по весам.
    Каким образом, поясни.
    29.06.2012
    74
    Фраза, что вентилятор работает по температуре означает, что скорость вентилятора меняется по мере прогрева конденсатора, регулируя тем самым давление конденсации.
    Фреон я лично перезаправлял по своим весам. Про особенность инверторного компрессора в курсе. Я вообще кондиционеры стараюсь не дозаправлять по давлению, т.к. эта величина зависит от очень многих параметров. Проще все спустить и по норме перезаправить. Может это больше времени занимает и немного дороже, но зато в дальнейшем проще.
    10.08.2013
    35
    проверь датчик темп. испарителя
    25.04.2011
    492
    Или сюда www.aeg-haustechnik.ru позвонить.
    Наша служба технической поддержки готова ответить на все ваши вопросы, касающиеся технических характеристик, эксплуатации, сервисного обслуживания продукции AEG Haustechnik
    Техническая поддержка
    Телефон: 8-800-555-222-0 (звонок бесплатный из любой точки России)
    доброго времени суток. подарили сие чудо в нерабочем состоянии покопался нашел сдохшии кондер вентилятора во внешнем блоке заменил его сплит на весу запустился я обрадовался. когда произвел монтаж данного аппарата себе. внешний блок отказался реагировать. получается так когда внутренний блок запускается и подает питания на внешний блок тот пускаится судя по лампочкам проходит самодиагностику и на этом все тупа молчит и на команды не реагирует . на внутреннем блоке нет отображения уличный температуры думал оптопары заменил их не помогло. если на внешнем блоке выдернуть любо дачик блок это понимает и сигнализирует диодоми. потскажити куда копать? P. S. я извиняюсь за такое описание но я радио любитель а не холодильщик а в наше когане мастеров нет одни блочники...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 09:29
  2. инверторный сплит Erisson, ошибка е5
    от parenek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 09:53
  3. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  4. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  5. Сплит-Система O'Neo
    от Марал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:31
