Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Mitsubishi 110в
    По умолчанию Mitsubishi 110в
    Здрасти всем ! На японском холодильнике ноу фрост с четырьмя дверцами Митсубиси полетел компрессор 110в , работал от русского трансформатора с 220 на 110 в. Имеются фото такого-же агрегата работает на нем компрессор 66 после переделки , перед компрессором стоит коробочка к которой подходит 110в а из нее уже идет на компрессор 220в . А теперь вопрос - что это за коробочка , и можно ли врезать в цепь китайский преобразователь с 110в на 220в перед компрессором .И если нет в наличии 66 , то 75 реально установить как он себя там будет чувствовать ?20140403_204633.jpg20140403_204700.jpg20140403_204613.jpg20140403_204622.jpg20140403_204650.jpg20140403_204617.jpg
    РоманычЪ, чтобы узнать побольше про нужный компрессор, нужно:
    - Указать брэнд, модель, серийный и продуктовый номер (что есть), чтобы имеющие возможность смогли проверить по документации
    - указать объемы камер, чтобы можно было хотя бы приблизительно сориентироваться по аналогам
    Если есть дополнительные опции (электроклапан, второй вентилятор в камере и т.д.), лучше об этом узнать до начала подбора.
    Об этом кстати есть в правилах форума. Иначе подбор придется производить по размеру моторного отсека.))))
    Потому что АСС-66 не есть эталон в этом случае.
    А коробочка это либо малогабаритный пускатель, либо силовое реле, которое пускает 220 напрямую к компрессору минуя электросхему холодильника.
    Фильтр конечно клёвый,через капилярку вакуумировали что-ли?
    Ну да, причем вакуумирование в таком случае производится без вакуумника! Может и не эффективно, зато недорого!
    Это как я понял воздух спускали , вакуумник для деревни роскошь видимо .
    шильдики все на не понятном для русского человека языке , если и было что-то отвалилось или содрали .Размерами холодос с двух камерный индезит может чуток выше , морозилка в верху , установлен один вентилятор продува испарителя , испаритель размерами тоже как у индезита . Самое главное решить заморочку с переводом 110в на 220в
    Цитата Сообщение от %D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87%D0%AA Посмотреть сообщение
    У тебя в сети 220в.
    У тебя в сети 110в.
    GVY75AA пойдёт вместо асс66 на прямую в розетку 220в без преобразователей.
    А какие проблемы? Ищешь реле силовое ампер на 16, и с катушкой на 110 вольт. Родные провода на компрессор цепляешь на катушку реле. НР контакты реле получают с сетевой вилки (напрямую, фазу) свои 220 в, и после замыкания контакта эта напруга идет на клеммы компрессора. Т.е. компрессор работает на 220 в как бы параллельно своей электросхеме, которая на 110в, Ноль, если нет пары для НР контактов придется прокинуть напрямую, но это небезопасно с "электрической!" точки зрения.
    Обычный пускатель громко щелкает, а данфоссовский малошумный контактор стоит 20 баксов у нас...
    Цитата Сообщение от %D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B04 Посмотреть сообщение
    А если по-пробовать через преобразователь пустить поставить на 350-500 вт , в авто часто устанавливают розетки на 110 к ним продаются преобразователи на 220
    Оставь всё без изменения, только добавь пускатель как написано ниже, или же можешь залезть в мозги холодильника и посмотреть чем коммутируется компрессор-можешь вместо пускателя поставить реле на 12 или 24 вольта( напряжение управления сделаешь из 110в или возьмёшь из управления) -будет очень тихо работать, как заводской.
    РоманычЪ, а ты ток пусковой случайно не мерял у такого класса компрессоров? Потому что полтора ампера на пуск (или даже щедро: все три!) это не очень правильное рассуждение:
    ... реле силовое ампер на 16, и ...
    у меня в сети 220 холодос на 110 и мозги у него все на 110 и на компрессор идет 110. Вот от мозгов надо 110 преобразовать в 220 идущие к компрессору ! На фото другой холодильник просто один в один по марке тоже на 110 переделанный уже !!!
    15.01.2010
    4,729
    Та шо там мудрить если там электромеханический таймер поменять таймер и лампочку и всех делов.Если там управление электронное то только через промежуточное реле,как сказали выше.
    Нашел во всем городе только один контактор на 110 вольт 63 ампера. Боюсь громко щелкать будет
    А зачем тебе контактор , если достаточно реле ? Реле с 110 на управляющих контактах купить не проблема.
    TRL-110VAC-S-2C, Реле 2пер. 110 / 10А, 220VAC
    А лучше всего T92P11D22-110
    Где они продаются обычно. Много чего уже обошел, радиодетали в том числе. Как говоришь 110 вольт головами вертят
    А поставить гасящее сопротивление в 110в и диод, довести напряжение со 110в до
    36в или, 24в или, 12в и уже под эти напряжения искать 16амперное реле-так наверно будет проще.
    Нашел промежуточное реле на 110. 10 ампер
    Маладец, ставь)
    РоманычЪ,На твоих фото: 220 приходит на понижающий транс, с этих же концов идёт на компрессор (прерываясь в силовых контактах промежуточного реле). А штатные провода питания компрессора управляют включением промежуточного реле, катушка которого как раз на 100-110v. Можно пойти другим путём: заменить тэн, вентилятор и таймер оттайки ( если электроника, то понижающий тр-р на плате на тр-р с первичкой на 220в.) И да станет сей БХП, полностью адаптированным к Российским сетям.
  1. Mitsubishi SCM 80 ZJ-S1
    от Шурка в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 16:29
  2. Mitsubishi
    от sanchells в разделе Монтаж
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 02:12
  3. Ищу реле времени на японца 110в
    от Мерч в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:29
  4. Mitsubishi SRC 71 HE
    от VNA в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:28
  5. mitsubishi
    от Рефрадокс в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 20:47
