Не желательно оставлять манометр надолго под давлением, у меня на двух трубку разогнуло.
а я в своих коллекторах уверен-и на трое суток оставлял под 20 бар нихрена "не разогнуло" ишо)) на старом коллекторе манометрам лет пять точно..
а какой производитель манометров? у меня на ITE как правило "установка 0" сбиваеца, когда нечаянно шарахнешь коллектором об пол
Любой прибор имеет температурную погрешность (металл изменяет свои геометрические размеры, в электронных датчик меняет свои параметры). Для учёта этой погрешности применяются разные методы; от термокомпенсаторов в электронных приборах, винтов коррекции (в случае с нашими мех. приборами), до пересчёта показаний (простая арифметика). При опрессовке закаченный в систему азот изменил свою температуру т.к. по сути это тот же хладоагент; если закачивался компрессором - температура увеличилась, если из баллона - уменьшилась. Поэтому после загрузки системы надо выждать не менее часа для того, чтобы азот принял температуру системы. Засечь эту температуру и давление (зы... не таким манометром как у partisana, это партизанский манометр для измерения давления в водопроводных трубах), оставить систему на сутки. Если боитесь что-либо разогнуть в приборе, можно отключить манометр, но у хорошего манометра до верхней отметки шкалы ничего не может разгибаться, по крайней мере за сутки. Через сутки снять новые показания (не забывать про совет Андрея в этом случае). Перевести температуру и давление в абсолютные значения и оценить качество системы Т1/Т2 = Р1/Р2. И все дела...
Я не навязываюсь. Не нравится - не пользуйтесь. У меня этот "водопроводный" лет 5-6 верой и правдой, до этого был другой похожий, но побольше габаритами.
Бывало оставлял на трое суток ( привык быть уверенным в диагнозе).
Я Вас умоляю. Миллиграммы азота будут нагреваться на пару градусов целый час? При той мизерной теплоемкости газа и огромной площади теплообмена...
У меня другой вопрос. Как можно "растянуть" шкалу манометра, чтобы в конце шкалы увеличить чувствительность? Типа логарифмической шкалы наоборот.
да не вижу необходимости по каждому случаю ждать сутки - если под давление поставил утром, то вечером один из контуров обязательно покажет видимую разницу. И поэтому к вечеру проблему исправляю, и запускаю в работу, чтобы утром уже принять работу. Часто к утру это уже груженый аппарат))))
у меня есть несколько муфт "самодельных" (да пару раз фото на форуме выкладывал) - из двух частей состоит - "сальниковая" с воротком от ганзены и шаровый кран - в герметичности этих муфт уверен на 100% (макс. давление каким пользуюсь для опрессовки - 30 бар), к тому же регулярно при опрессовке системы проверяю саму муфту обмыливанием.
тоже считаю так:
поэтому сама опрессовка происходит так - одеваю муфту на трубку проверяемой системы, "набиваю" систему требуемым давлением (воздух,азот) через коллектор с "красным" манометром, закрываю шаровый кран и отсоединяю коллектор, по истечении некоторого времени (минимум 24 часа) - опять подсоединяю коллектор, "набиваю" до закрытого крана на муфте тоже давление что было в начале опрессовки и открываю кран на муфте и... делаю выводы о герметичности системы.
Прикольные вы парни...
Мандуловины инопланетные мастерите, прям как плазмотрон изгоев в ред фекшене, ей богу.
Ну здоровские приблудовины, только я не понимаю ихнего назначения)
Подключил коллектор, замерил давление, снял. Пришел позже, подключил коллектор, посмотрел)
Ну а если очень хочется оставить заку какие-нибудь свои приблудовины, что б он мог позвать соседей, родственников и друзей, и похвастаться аки реанимационную невидаль примудрил кудесник холодильный к его штуковине охлаждающий-купить обычный одновентильный коллектор китайский, китаянский манометр за 150 рублей да примудрить к нему трубочку медную с 2мя гайками за 25р/шт накидными 1/4, и посадить эту трубочку на вальцовку на сервисный штуцер и коллектор. Дешего и не так стремно как эти бластеры)
Ты бы чего почитал, прежде чем вопросы задавать...
Ну, к примеру тут
Да бросте извращаться,
1.Пайка манометра в таком месте))я бы не рискнул,да и смысл?и родное соединение нехило!
