Добрый день коллеги,такая проблема,потек конденсатор алюминевый,есть ли специальный припой чтобы его запоять
Смотря как потек. И есть ли смысл и возможность пОять. У меня несколько припоев для алюминия, как с флюсом, так и без. Загугли HTS-2000, выписывал по почте.
Если нет практики, то не советую браться за алюминий.
У меня автомобильный конденсатор запаять "с ходу" не получилось. Может припой не тот использовал, может руки кривые (кондиционерные трассы из алюминиевых трубок паял нормально, да и испарители на бытовых тоже) я так и не разобрался. В результате заклеил вот такой штукой http://www.highsidechem.com/redepoxy.html . Вроде получилось, но результатов длительной эксплуатации заклееного конденсатора не имею.
Скорее всего трубки не алюминиевые, а из силумина. Потому и не получилось. Силумин пока паять HTS-2000 не пробовал, но алюминий паял и алюминий с медью тоже.
люминий бывает разный
Я не могу по сломанной трубке определить ее состав((
Научишь?)))
Для примера...
да разбери батарейку, возьми цинк. отмой его и им запаяй. все припои по ляменю содержат лошадинную долю цинка. лучше сделай сплав 10% ляменя. руку набей на какой нить ненужной алюмишке. флюс не нужен, скребок из нержи. воздушной горелкой.
