Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Индезит SB1670.02 не определяется утечка
    30.09.2009
    753
    По умолчанию Индезит SB1670.02 не определяется утечка
    Всем привет. Во-общем снова Индезит, и снова про утечки. Холод однокомпрессорный, простой не фрост. До сего момента находил утечки на индезитах без всяких проблем. Но вот попался такая зараза, что ни как. Утечка однозначно есть. При вскрытии был пустой. При опрессовке давлением, показывает микроутечку.Прессую до 15 атмосфер, за сутки падает примерно на одну атмосферу. Вскрыл от пены весь трубопровод.И ни как. Ни мыльным раствором, ни течеискателем, ничего не показывает. Течеискатель фонит в нескольких местах, но всегда в разных.Промыливал всю трассу, и тоже никак. Вот как, с таким зверем бороться. Может кто чего посоветует.
    Можно промыть от масла попробовать,рас весь вскрыл в горячую ванну его, или дать давление прогреть испаритель,тока аккуратно чтоб не разорвало и в ванну.
    Может течь и не в запенке!Как вариант,у меня был случай и по компрессору!(всас..патрубок )хрен когда б подумал
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    А может и по контуру.
    koli. Высокую, низкую стороны, отдельно опрессовывал?
    А на какой стороне утечка ? У них она и там и там зачастую.
    07.12.2009
    201
    раздели по контурам низкую,высокую,петлю обогрева, дальше будет проще
    А петля обогрева, это не высокая ?
    Утечка однозначно есть. При вскрытии был пустой. При опрессовке давлением, показывает микроутечку.Прессую до 15 атмосфер, за сутки падает примерно на одну атмосферу. Может кто чего посоветует.
    А не "текут" - ли у тебя, родной, шланги, манометр и т.п. Чудес на свете не бывает...
    Холод ......, простой не фрост.
    Ты сам ответ написал - не мороз (не иней и тд.).
    А чем прессуем? Имхо - если фреоном, то одна ати это непоказатель утечки.
    30.09.2009
    753
    Прессую конечно по раздельности. Утечка на низкой стороне. От компрессора она отделена. Манометр, припаян на жёскую, без шлангов, до сего времени не травил и прессую не фреоном. Холод стоит в ремонте давно, так как хозяева сказали не к спеху. Поэтому, за несколько дней давление, падает ощутимо. завтра попробую всё таки опустить в горячую ванну. Если не найду, обрежу всю обратку и навью медную, а то начинает уже меня доставать.
    20.06.2009
    2,571
    Тогда объяви цену хозяйке за теплообменник из меди и сделай такой. Все будут рады. И утечек по нему не встретят лет 20-ть Тем более часть испарителя уже вскрыл.
    Заправь, через год опять позовут, халява!
    99.98% по всасу на рекуперативном обменнике, медь + ал в термоусадке.
    30.09.2009
    753
    В том то и проблемма, что имея кое какой опыт, в первую очередь искал именно там. Термоусадочку, всю аккуратно снял. Аллюминевая трубка к моему удивлению, в этом месте оказалась в идеальном состоянии. А вот дальше, особенно область плачки имеется незначительная коррозия. Но как уже писал выше, пока поиски без результатны.
    У моего друга попался с утечкой в плачке с лицевой стороны, т.е. со стороны пластика.
    30.09.2009
    753
    Ну вот, всё таки, я её нашёл. Оказалось под пластиком на входе в морозилку. Пришлось конечно весь холодос вскрыть, но что поделать. Бывает и такое. Попробую выложить фото, там на одной стрелкой указано место. Получилось бы конечно быстрее, если бы сразу испаритель морозилки вытащил побольше. Но утечек в данном месте не встречал, поэтому ремонт под затянулся. Ну остались сущие пустяки. Устранить, собрать всё на место, свакумировать, заправить и.т.д.
    Очень часто и чуть выше. Меняю этот участок по умолчанию вместе с обраткой.
  1. Замена терморегулятора (термостата) Indesit sb1670.028
    от Erebax в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 11:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:55
  3. индезит утечка в мк
    от Сергей67909 в разделе Indesit
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 23:49
  4. Сломался х-к Индезит SB1670
    от Пух в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 17:56
