Показано с 1 по 20 из 20
Тема: весы для заправки быт. хол. с точностью 1гр. максимальным весом 20кг.
    Пользователь Аватар для moicey
    21.03.2012
    58
    Смущение весы для заправки быт. хол. с точностью 1гр. максимальным весом 20кг.
    не могу найти в поисковике не чего подходящего, может у кого есть что либо подходящее. за ранее Большое СПАСИБО!
    Была единственный раз ссылка на ХК. Но дело в том, что весы на 10 кг/1 гр у меня граммовые потери не очень-то распознают, у друга ТА ЖЕ проблема.
    Но не проще ли сделать литровые баллончики (http://holodforum.ru/showthread.php?...F0%EE%E2%FB%E9) и найти широко распространенные и нормально чувствительные весы до 5-7 кг? При дозах обычно не более 70 гр/раз этого объема в баллоне будет хватать чуть ли не на десяток раз.
    21.03.2012
    58
    Это я в принципи использую, но у нас на перефирии нет одноразовых балончиков вообще. А заправлять с большого в маленький не всегда удобно.
    21.03.2012
    58
    ринципе я работаю в СБТ с 1974 года. Начинал работать с ремонтом хол. Паяльной лампой, думаю, что это из современных мастеров ни кому не приходилось делать. И славо богу, три раза горел. Шрамы в наличии. Потом перешли на кислород-пропан, это конечно революция в ремонте хол. Заправку делали на глаз и на ощьюп. Из инструментов были-газосварка в лудшем случае баллон с фреоном и молоток и наковальня. НО и сейчас Остапов у нас навалом, тем более, что у нас в городе своё ПТУ где выпускают слесарей СБТ.
    1 грамм нахрен не надо, считаете на сколько по массе заполняются шланг\шланги.
    У мну вот такие весы, огонь. http://www.fieldpiece.com/products/d...reless-scales/
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    1 грамм нахрен не надо, считаете на сколько по массе заполняются шланг\шланги. ...
    Только недавно обсуждали - в каждый шланг 90 см влезает жидким 14 гр 22-го, а вместе с коллектором вмещается 44 гр. )))) И если учесть, что в отдельных случаях доза достигает 22 гр, то наверное вопросов не возникнет.
    Так из шланга и коллектора всё выкипает в "машину" без проблем; важно знать, сколько граммов покинуло баллон, ориентироваться по потерям. Всё-равно протяжка рулит, колба тоже ничего, но больно геморно...
    Ну так если в системе 22 гр, а в шланге 14 - это ж ошибка вылезет на 50%!!! Конечно - даже в документации нет четкого параметра, регламентирующего дозу заправки. И даже КРВ сам по себе не явный показатель - при его значениях важны и показатели температуры. Даже заводская доза пригодня дла конкретно исправных систем (предельное отклонение производительности +/-20, и в случае износа в компрессоре доза может "выплыть" совсем другая.
    Эт точно... Вот в этом месяце заправлял "Бирюсу": доза 57гр. R600, по весам, из шлага НД жидкарь забрал (правда при отсоединении шланга ВД с рогатого фильтра поспешил, и пшикнуло чуток). Оставил на прогоне (протянуло всего половину испарителя ХК) На следующий день; в баллончике были остатки R600 (19гр). При корректировке по протягу высосал всё (ну пару гр., а то и меньше осталось в шланге газом. Вот такая обшибочка вышла. Так что лучше протяга нет ничего, правда времени теряешь много...
    у мну дозы просто 2-3 баллона минимум.
    пы.сы хотя бывает и 2-3 кг
    у мну дозы просто 2-3 баллона минимум. ...
    Та при такой дозе весы сильно не нужны! Там +/- лапоть пойдет!)))
    Неа. Надо четко знать сколько влил или скачал. От этого можно диагноз поствить.
    Я пока что 600-й заправляю пАром, ничаго не пшикае...))))
    На фильтре рогатом давление я смотрел (на предмет засора КТ, ну и не дождался сброса жидкаря; машину заносило снегом перед подъездом...)
    2 х Был на гусе
    8,246
    Для "быта" шланги минимальной длинны (самодельные) и никогда, никаких проблем с дозой по шильдику.
    15.01.2010
    4,729
    Борисович фоту давай!)))
    2 х Был на гусе
    8,246
    Да ни чего особенного... Уже лет 20 этой конструкции)))
    Если правильно всё прикрутить и использовать определенную технологию ,то шланги любой длинны можно использовать
    2 х Был на гусе
    8,246
    Согласен! И ни чуть не возражаю))
    Но короткие:
    1. компактней и легче
    2. через короткий меньше сопротивление при вакуумировании (по той же причине не использую шредер и ганзен).
  1. весы для фреона
    от romany43 в разделе Инструмент
    Ответов: 455
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 12:16
  2. Весы проточные
    от serega в разделе Инструмент
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 12:52
  3. весы
    от Galin в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 22:15
  4. Весы для фреона
    от genn в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 14:11
  5. припой 2% Stella 20кг
    от sergey547 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 20:42
