Показано с 1 по 16 из 16
Тема: атлант 1716-02 я от ключу и снова включу
    Восклицание атлант 1716-02 я от ключу и снова включу
    Приветствую всех! Помогите определиться почему мой холодильник после авто отключения сам не включается или включается только после того как я от ключу и снова включу( в розетку). Холодильник атлант 1716-02 приобретён в 2004 г
    Надо было и В ключу писать.
    А если его стукнуть , то он станет фиолетовым в крапинку ? То есть не в переноску ли он включен ? В холодильнике обычный термостат механический и ноль электроники , контакты термостата размыкаются так , что их слышно , так что уши в руки и определить , при включении термостата запуска нет или термостат не замыкается , зависая.
    А сколько холодильник не включается? Если в пределах одного часа, то это нормально.
    А кстати - не холодно ли там, где стоИт аппарат? Помницца у Вас там многоэтажки были, с холодными лоджиями))))
    Должно быть +16 в помещении, в котором он находится.
    Можете попробовать пустить его кнопкой "суперзаморозка", но у нее не оччень эффективное включение, поэтому подождать включения придется минут 30.
    По умолчанию Что то не так
    Дом не многоэтажка а сталинская трехэтажка.
    У меня в квартире 23-25 пришли мастера азотом продули все трубки, поменяли термостат поставили зенни После этого всё равно что то не так. Вроде холодит ( регулятор поставил сначала на 3 а потом на 4)но во первых долго около 3 часов работает не отключаюсь, так что на задней стенке нарастает иней,а после отключения не включается около часа до полного потепления в холодильной камере . Да и после всех этих процедур появился какой то шум которого не было ДО. Вообщем что то не так... Может кто знает что именно?!
    Кстати заморозки тоже пробовал-всё одно..
    ... Вроде холодит ( регулятор поставил сначала на 3 а потом на 4)но во первых долго около 3 часов работает не отключаюсь, так что на задней стенке нарастает иней,а после отключения не включается около часа до полного потепления в холодильной камере . Да и после всех этих процедур появился какой то шум которого не было ДО. Вообщем что то не так... Может кто знает что именно?!
    Лучше сделайте хорошую оттайку - это нечасто, но иногда помогает.
    Что касается плохой работы, то сначала дайте холодильнику с недельку поработать (на всякий случай, может трубки промоются лучше), и только потом лучше вызвать мастеров. Можно с ними договориться заранее - что "мне не нравится, но пусть недельку поработает, потом посмотим". Гарантию же они давали?
    Недельку уже холодильник работает правда оттайку я не делал сегодня мастера придут снова- посмотрим, ноя всё больше склоняюсь к покупке какого нить Боша или самсунга- задолбало
    Спасибо за ответ всётаки воспользуюсь советом и сообщу результат!
    чтобы определиться с работой холодильника положи в обе камеры термометры и замерь температуру в них в момент отключения компрессора и в момент включения компрессора, замерь при этом временные интервалы работы и отдыха компрессора, сделай этакую таблицу наблюдения за работой холодильника и уже на основании её возможно предположить есть ли там неисправность или нет. компрессор должен в течении часа останавливаться на отдых, температуры средние камер +5 и -16. в хк термометр держишь в стакане с водой. термостат на 1-2.
    Спасибо за ответ, обязательно воспользуюсь и сообщу результат!
    16.06.2011
    5,587
    Комплексно у вас там чинят. Сразу все..Зенни ,конечно, зря..Регулятор на 2..
    Ну правда сказать сделали не всё сразу Сначала прочистили трубки, потом видя что эффекта нет поставили зенни. Кстати а чем он так плох? Наши мастера его хвалят не нахвалятся?
    Спасибо за ответ!
    16.06.2011
    5,587
    Их цена радует закупочная.Была тема"компрессора Зенни" почитайте.Галимый китай..Мастера у вас,конечно,не айс..А термостат они зачем меняли??
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    попробуйте подключить к другому источнику питанияВажно:Повторное включение в сеть не ранее чем через 10 минут!
    Не Вы первый разочарованы качеством ремонта и готовы избавиться от вполне работоспособного аппарата в пользу каких нить заморских чудес. Но если наш, рядовой аппарат местные не смогли сделать, то кто ж Вам будет потом делать сие электронное рукоблудие?
    Если интересно, то по факту иногда прочистна завершается через месяц работы и даже более, в зависимости от сложности случая.,
  1. ATLANT MXM-1716
    от Эдуард17 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 13:54
  2. атлант mxm 1716 - 00
    от mitsyk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 17:04
  3. Проблемы с холодильником Атлант МХМ-1716
    от spec_80 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:04
  4. Атлант МХМ-1716 Помогите!!!
    от m0riarty в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 08:24
  5. Атлант МХМ-1716 Дребезг после ремонта
    от slon в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 01:01
