Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подскажите по VECTOR 1850 - ошибка а73
    По умолчанию Подскажите по VECTOR 1850 - ошибка а73
    Вот такая проблема,VECTOR пишет ошибку а73,расшифровка:подключите кабель,при этом тумблер переключен на дорожный режим, дизель не запускается.Когда тумблер переключаю на стояночный режим(от электро) электродвигатель работает отлично.
    Пользователь Аватар для vinivan
    17.08.2011
    49
    проверь провод от тумблера до мозгов,похоже что просто где-то обрыв и мозги не видят что тумблер переключен на дизель
    Я разбирал пульт,и тумблер в дорожном режиме выполняет функцию разрыва(разомкнут),а когда переключаю на электро замыкает цепь.(замкнут).Я не могу понять почему в дорожном режиме мозги не видят дизель,какая настройка в мозгах слетела.Заходил в настройки через кнопку селект,всё в норме.Цеплял спец перемычку,заходил в конфигурации не нашёл ни каких настроек, связанных с дизелем,как будто его нет.Не нашёл не свечи,не шумопонижение, не обороты.Да вот ёщё почему когда я переключаю на дизель,вылетает ошибка а73,подключите кабель,значит мозги видят тумблер.
    17.08.2011
    49
    в конфигурации "нет сети" есть параметры останов\переключение на двигатель/не установлен. найди и измени на переключ на двигатель
    параметр"параметр пуск\стоп" надо ставить "отдельно"
    Завёл наконец то ВЕКТОР,поменял в конфигурации модель,поставил следующую по списку.Как так? работает во всех режимах идеально.
  1. Carrier Vector 1850 ошибка A21
    от Eugene31 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 00:24
  2. Carrier Vector 1850 снять блок
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 15:00
  3. VECTOR 1850
    от Tyndra71 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 15:11
  4. vector 1850
    от sne в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 15:08
  5. VECTOR 1850 за ночь уходит топливо
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 21:16
