Показано с 1 по 19 из 19
Тема: смастерить воздухонагреватель водяной с вентилятором
    По умолчанию смастерить воздухонагреватель водяной с вентилятором
    Добрый день всем форумчанам. Сам я ни к холодильникам, ни к кондиционерам никакого отношения не имею, но нужно смастерить воздухонагреватель водяной с вентилятором. Вот и пришла мне мысль под это дело использовать б/у наружный блок от кондиционера. Но есть вопросы: какое давление выдерживает сам радиатор? И какая производительность у вентилятров наружных блоков?
    Может еще есть какие предложения и дельные советы? Буду благодарен..
    15.08.2009
    3,294
    25 точняк и более.
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    25 точняк и более.
    Спасибо, а то засомневался.
    Значит подходит и с запасом.
    А за какую цену можно купить радиатор с вентилятором в сборе
    15.08.2009
    3,294
    смотря где и какой. обьяви в барахолке или посмотри обьявы, там помоему(но могу и ошибаться) было. если под сэм, то уже делали и працюэ
    А что такое СЭМ?
    15.08.2009
    3,294
    тогда вопрос-зачем тебе вентилятор и кондер.
    Может ты автолюбитель ? Там всё есть и дешевле достать .
    15.08.2009
    3,294
    мне кажется, я более близок к идее его применения тс. хотя могу и ошибаться
    Т.е. взять радиатор от автомобильного кондиционера и к нему прикрутить вентилятор на 220?
    Мне нужно для сушилки. Чтобы обогревать от водяной системы отопления и с вентилятором, чтобы быстрее теплосъем был
    15.08.2009
    3,294
    конешно
    Цитата Сообщение от Karifan Посмотреть сообщение
    помогите советом
    все просто.. Арвил переделаный немножко тебе в помощь. Кстати он тебе будет обороты регулировать в зависимости от температуры. если покумекаешь как и что вобще сможешь управляемый отопитель сделать.
    Тут один нюансик. От воды медные трубки быстро сгниют, у них очень тонкие стенки. С эти приходилось сталкиваться. Нужно использовать антифриз или тосол. Ставится теплообменник типа боллера, Сетевая вода нагревает носитель тепла и циркульный насос гоняет антифриз в конденсатор.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Может, от чего-то другого, но не от воды.
    8,467
    с кокого перепугу, интересно?
    может имеются ввиду растворенные соли в воде, которые откладываются на стенках трубопровода?
    может и насосик придётся ставить-сопротивление то немалое и возможно расход через теплообменник будет хреновый.
    у меня самый слабый циркулляционник в подобной системе продавливает наружний теплообменник от 24ой лыжи на раз. насос UPC 25-40
    это бесспорно)) просто я хочу сказать, что без насоса может не получится вообще))
  1. водяной конденсатор BITZER K373H
    от qanesha в разделе Вопрос
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 14:01
  2. Как почистить водяной контур чилеров York 18 куб.м.
    от dimor21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:34
  3. Водяной шкаф-купе Helkama C 10G
    от КЕНт в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 14:46
  4. Кондецатор водяной
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:29
  5. проблема с вентилятором
    от иван 2011 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 21:53
