Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Fujitsu inverter AOY54LJBYL-ошибка 1А(Компрессор не работает)!!!!
    По умолчанию Fujitsu inverter AOY54LJBYL-ошибка 1А(Компрессор не работает)!!!!
    Ребята, помогите немного разобраться!!! Может есть здесь те, кто более менее понимают в диагностике инверторных кондеров!! С пол года назад меняли плату нар. блока. Все запустилось, но компрессор почему то очень сильно грелся, что аж срабатывала защита (датчик на нем). С давлением все ОК. Уровень масла не известно. Сегодня увидели ошибку 1А. Померял сопротивление между обмотками на компрессоре (4,3;4,3;4,4 Ом). Что еще можно проверить?? Может есть у кого то литература именно по инверторным кондерам!! Киньте ссылку!! Зараннее спасибо))
    15.09.2010
    325
    Обычно у инверторов плата и компрессор ложатся вместе.Я думаю сопр. должно быть одинаково там же з фазы движек.
    1A - Compressor cannot operate
    Я не знаю что подразумевал японский гений под этой фразой, но судя по данным выше, которые вы написали, то он тупо в клине, в системе скорее всего перегретое масло в виде щоколадки Аленка. А теперь салют и шарики, вы скорее всего встряли на инвертор. Компрессор ANB33FCMMT Mitsubishi масло MEL56 ( литр около 3к рублей стоит) заправка масла 1.3 литра.
    А сдох он, по причине - "давление в норме"
    нажми 2 кнопки ( вверх и вниз температуру на остановленном кондее) на 5 секунд, че напишет сюда напиши.
    Я сразу и нажимал эти две кнопки (вверх и вниз температуру) на пульте и вылезла ошибка 1А.... Сегодня включили автомат, включаю с пульта, компрессор видимо пытается запуститься, т.к. присутствует "жужжание", которое обычно бывает при запуске инверторных компрессоров и еще какие то звуки типа "трр-тррр" внутри!! А не существуют ли споссобы "расклинивания" инверторных КМ?? И все же если его прийдется заменить, то что делать с платой?? Ее тоже нужно менять??
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от oleg-1224 Посмотреть сообщение
    то что делать?
    Забить. Так надежнее.
    01.02.2012
    1,235
    Никогда у этих компрессоров не было шоколадного масла, даже при нагнетании в +140 град Ц и пробое изоляции обмоток на корпус. банальный клин. лечитса заменой компрессора.
    Инверторная плато лечитса в отличие от пичально известных дайкиновских модулей, в которых мрет процессор.
    Нуужто мел56 загар не приобретает? Или ты видел масло на J сериях с горелыми валенками? )
    01.02.2012
    1,235
    Ага, MEL56 пофиг нагнетание.
    Масло всегда прозрачное, как слеза комсомолки.
    Вот с клином посложнее. тут ТС должон мозги включить шоп повтора не было.
    а что за "основа" тогда в этом масле?
    01.02.2012
    1,235
    Компрессор можно расклинить. есть метод.
    Плата анвертора жива на 99,9%.
    2 muravei.
    .Я х.з. чо там. пилил горшки клиненные и перегретые. всегда масло было чистое.
    14.01.2011
    1,364
    Сколько надо $ на оборудование?
    01.02.2012
    1,235
    Нисколько. Метод помогал в 1 случае из 10. Чаще всего глухой клин, верхний подшипник. классика.
    Нисколько
    в обратку "дёрнуть" тремя фазами?))
    01.02.2012
    1,235
    Там три операции. Эта самая последняя, третья.
    в обратку давануть подключить частотник и.. дёрнуть? ну это я гадаю.. кувалда тож не отменяется))
    14.01.2011
    1,364
    Я ротационные "понедельником" пару раз срывал.
    01.02.2012
    1,235
    Это уже ноухау )). Пусть ТС думает своей головой!
    14.01.2011
    1,364
    В этой ситуации проблематичен вопрос гарантии. Лично мое мнение - не связываться с лотереей.
    по маслоотделителям же еб@шим молотком и гарантия сохраняется
    01.02.2012
    1,235
    Если клин из-за жидкаря в картере, то гарантию дам без проблем.
    А если глухой клин верхнего подшипника или экцентрика, то не поможет и кувалдой по башке
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.12.2020, 07:18
  2. Fujitsu AOY54LJBYL- код ошибки 01(сбой связи между вн. и нар. блоком)
    от oleg-1224 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:50
  3. Помогите с Fujitsu Inverter!!!!
    от Алекс1988 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 23:18
