Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите побороть "шубу" на испарителе
    По умолчанию Помогите побороть "шубу" на испарителе
    Всем Уважаемым Доброго и Светлого!
    Вопрос следующий.
    Имеется холодильник Samsung (не новый) с испарителем плачущего типа.
    В течение 2-3 недель намерзает шуба на испарителе.
    Из сделанного:
    - тен проверил, работает;
    - таймер оттайки поменял.
    - котнтакт есть, от таймера тен включается.
    Воз и ныне там.
    Куда дальше копать?
    Пользователь Аватар для Djoni1308
    21.06.2012
    41
    А можно модель?
    Копай в сторону хозяина: меня один за три года дважды вызывал - громадный холодильник полностью забитый всякой снедью в открытом виде. Причем, в первый раз подсказал - помогло он успокоился, забыл, и снова повторил нарушение. И снова намерзло.
    Вариант два: проверь полностью прохождение оттайки - сколько минут она идет???
    Было подобное у меня тоже , после замены таймера с 12 часового на 6 часовой больше не звонят , а объяснять до бесконечности мог бы , приезжал через раз к этому холодильнику , потому что точно знал , что всё лежит как и раньше - в открытом виде. (широкий самсунг с верхней МК )
    Жаль - я поздно вспомнил этот адрес: я б зарядил такую сумму, что забанили бы мой номер или в будущем побёгли бы к другим без раздумий! ))))
    Но больше не звонили оттуда.
    20.01.2012
    1,347
    На каком испарителе намерзает шуба?
    Модель хотя-бы,остальное приложится
    Господа, вопрос был задан месяц назад.......
    Ну и,что Это его первое общение!и его обрубили как катёнка!Дальше ,что -злоба на форум!
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    ... Это его первое общение!и его обрубили как катёнка!...
    Чем его обрубили то?
    Наверное - оттайка еще не закончилась???)))
    20.01.2012
    1,347
    Из сделанного:
    Воз и ныне там.
    Еще забыл проверить биметалл и термофуз.
    И не факт, что ТЭН правильно работает. После замены ТЭНа бывает оттайка начинает работать без проблем.
    Апогеем процедуры проверки оттайки должен быть ручной ввод в режим оттайки и затем после прохождения оной выход из нее и запуск компрессора. Все больше рыть никуда не надо.
    а нечего что тип написал что испаритель плачка а это либо утечка либо подсос воздуха грамотеи
    Цитата Сообщение от VITOS1973 Посмотреть сообщение
    грамотеи
    Ты то, кто? Покажи samsung с плачкой и таймером.
    Даже если предположить что речь идёт о плачке, ТС не обозначил где шуба, в углу или по всей поверхности. Так что не "быкуй".
    Что-то не видел я таких: с ипарителем плачущего типа, таймером и ТЭНом..., это вообще Стинол, наверно!
    ТС, либо неуч, либо недоуч. Nofrost плачкой обозвал))).
    Теме место в топке.
    Тогда там нет
    ничего из вышеперечисленного.
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Теме место в топке.
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.
    от Ivann в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:11
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
