Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Volksvagen Sharan 2008г. Где конденсат???
    02.12.2011
    33
    По умолчанию Volksvagen Sharan 2008г. Где конденсат???
    Доброго вечера всем. Подскажите пож. где в выше названой машине дренажи конденсата. Машина с двумя испарителями и ни с одного не течёт (25 мин. гонял). Трубки "плачут" как положено, а с испарителя нет. Облазил что спереди,что сзади- ненашёл никаких тубок,каналов. Хозяин говорит сколько кондей работает столько конденсата невидел,при этом в салоне всегда "порядок". Может немцы что то хитрое сделали, что его нет? (Хотя росу не обманешь! должна быть???)
    08.03.2011
    4,896
    Посмотри,на более ранних моделях,может не изменилось.b94c1b9aa9d5.jpg И ещё цитата с одного из форумов:"резиновая дренажная трубка выходит из салона в моторный отсек, из моторного отсека можно добраться если частично снять черную шумоизоляцию (открутить круглые \"шайбы\") в районе турбины и открутив оттопырить от перегородки моторного отсека аллюминиевый тепловой экран. из салона до данной трубки тоже можно добраться, она расположена в районе крышки салонного фильтра, под черной нижней пластиковой панелью в нише для ног пассажира."
    Вот и у меня так, не знаю где находятся эти каналы.
    С заднего испарителя, заметил, капает из под заднего бампера, в районе заднего левого колеса.
    А вот впереди где?
    Не видел, чтобы капало.
    Может так быстро испаряется?
  1. Хонда пилот 2008г
    от Григорий в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 15:33
  2. Volksvagen Sharan 1997г. не очень холодит.
    от vovikzykh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:31
  3. VW Sharan 2000. 1.9 TDI AUY, Не запускается компрессор.
    от Царь в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 23:34
  4. RENAULT Megane III 2008г.
    от klop-2 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 21:37
  5. vw sharan
    от Е.Б. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 10:46
