Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Ремонт кондиционера DAIKIN
    По умолчанию Ремонт кондиционера DAIKIN
    кондиционер daikin ary35dv2/aty35dv2 благополучно работал без ремонтов и обслуживания с 2005 года.
    весной 2012 года на него с третьего этажа упала наледь и разбила внешний блок (корпус и крыльчатку вентилятора). кондиционер был демонтирован и отправлен на склад. нынешним летом после процедуры списания я его забрал себе и решил по возможности отремонтировать. цель преследую больше познавательную чем коммерческую т.к. никогда раньше не занимался капитальным ремонтом кондиционеров.
    итак моя первая встреча с этим кондиционером выглядела так: внешний блок IMG10007.jpg. фото внутреннего блока нет, но стоит ли говорить о том в каком он состоянии если 7 лет не получал никакого обслуживания кроме как иногда трясли сетчатые фильтры.
    На сегодняшний день имею полностью разобранные блоки кондиционера и промытые теплообменники и корпусные детали.
    Уже начал восстанавливать корпус. Применял эпоксидный клей и стекломат получилось примерно так:IMG_20130726_210535.jpgIMG_20130726_210603.jpg. Затем после черновой обработки моей заплатки, которая является основой для восстановления поверхности корпуса, нанес черновой декоративный слой. Слой состоит из того же эпоксидного клея с порошком для чистки зубов. получилось так:IMG_20130726_220325.jpg. планирую нанеси еще один чистовой слой.
    08.03.2011
    4,904
    Вот тебе делать нефик,автошпатлёвка гораздо практичней.
    минимум затрат на ремонт.
    08.03.2011
    4,904
    Там товару то рублей на сто,как раз цена эпоксидки ,да порошка.Да и прoщще шпатлёвкой то,через 15 минут уже шкурить можно.
    Может sne и прав, но начало положено. Тем более слой большой и толщина приличная. А эпоксидка материал проверенный.
    сегодня смотрел на автошпатлевку, ту что продают у нас. Состав: полиэфирная смола, стекловолокно. По моему тоже яйцо только в профиль. правда полиэфирная смола затвердевает гораздо быстрее. с этим не поспоришь.
    уделю внимание внутреннему блоку. Состояние его следующее:IMG_20130726_221140.jpgIMG_20130726_221212.jpgIMG_20130726_223404.jpg. Все детали промыл и подготовил к сборке. И у меня возник вопрос: Пока у меня все в разобранном состоянии может мне нужно на какие-то узлы обратить особое внимание? заложить свежую смазку в подшипники вентилятора, например.
    По мере продвижения ремонта постараюсь вести отчет о проделанной работе, но возможно это будет не регулярно.
    Силиконовую смазку СМ 200 в качающиеся узлы и втулку белки (та что резиновая) Подшипники при желании просто сменить.
    блин я тож про оцинковку подумал))
    Лист целиковый в размер верха , повторяющий контуры блока на заклёпки , прочность выше и сосульки бьются , но не пробивают.
    Закончил сегодня клеить "пробойну" с наружном блоке. утром наложил еще один слой эпоксидки, порошка купить забыл пришлось тальк использовать, разницы кроме цвета никакой ( с тальком темнее получается). Собрал внутренний блок.IMG_20130727_230051.jpgIMG_20130727_231044.jpgIMG_20130727_232258.jpgIMG_20130727_234813.jpg При сборке для меня так и осталось загадкой каким образом при чистке блока можно снять белку не разбирая самого блока (на форуме встречал сообщения что ее снимаю и промывают)?.
    Есть заявка на ремонт внутреннего блока, при работе подшипники похоже поскрипывают. А как добраться до них без демонтажа не представляю.
    [QUOTE=Дмитрий262;245279 При сборке для меня так и осталось загадкой каким образом при чистке блока можно снять белку не разбирая самого блока (на форуме встречал сообщения что ее снимаю и промывают)?.
    Есть заявка на ремонт внутреннего блока, при работе подшипники похоже поскрипывают. А как добраться до них без демонтажа не представляю.[/QUOTE]
    откручиваешь все саморезы которые крепят испаритель, осторожно отгибаешь его вверх предварительно ослабив винт который крепит вентилятор к валу мотора.
    Вытаскиваешь осторожно, сборка в обратном порядке, если стрёмно отгибать испаритель тогда только демонтаж.
    лол, я бы тупо жестью зафигачил.
    IMG_20130619_112133.jpg оцинковка уже была. Это фото другого блока. Катаясь на автовышке так и сделал, а то техника дорогого стоит, клеить не вариант.
    А этот я для себя делаю.
    Дмитрий262, обязательно смажь втулку белки, и я бы еще емкость рабочую поменял на двигателе белки. Кстати, если подшипники этого двигателя начали шуметь, тоже поменять. Там скорее всего обычные 608-е.
    5,455
    А эпоксидка хрупкой для такого тонкого слоя не будет?
    Эпоксидка армирована стекломатом, заплатка получилась надежная. Опыт ставить заплатки на пластиковые лодки есть. Я 15 лет парусным спортом занимался, бывали и аварии приходилось клеить пробойны.
    20.01.2012
    1,347
    Я б тоже жестянкой на заклепках заделал. На ближайшем пункте приема металлолома купил бы нержавейку (напр. от стиралки). И на всю крышу НБ крышку бы зафигачил.
    16.07.2012
    1,326
    о каком демонтаже идет речь?снимать весь внутренний блок?!я снимаю пластиковый кожух затем снимаю ванночку для сбора конденсата затем отпускаю винт крепления белки к мотору затем с левой стороны -как вариант либо испаритель либо крепление опоры белки. и вытягиваю ее.
    emoe, как снимете ванночку с Дайкина так сразу фото сюда!!!!!
    если не имеете опыта работы с Дайкин то не комментируйте!
  1. Монтаж канального кондиционера Daikin
    от Kisermiser в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 10:02
  2. ремонт Daikin REQ71B8V38
    от fagot в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 14:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:12
  4. Страшные звуки из кондиционера DAIKIN
    от WitW в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 07:10
  5. daikin ремонт?
    от axxxxxa в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:57
