Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Great Wall Safe кондиционер.
    По умолчанию Great Wall Safe кондиционер.
    Уважаемые специалисты! Вчера заправил по манометру, т.к. весов не было машинку Great Wall Safe. Удивило то, что стоит один-единственный вентилятор на радиаторе и включается он не по давлению конденсации, а по температуре охл. жидкости. В инете нашел схему ( http://www.chinamobil.ru/doc/gw/electro_scheme.jpg ). Неужели китайцы забили на управление давлением конденсации ?
    Китайцы они такие,хорошо хоть по температуре работает.
    Один друг поехал в один АТЦ за автомобилем.
    Приглянулась ему Тойта камри,ну всё в ней хорошо.Вот только все надписи на арабском.
    Не беда,переведу за зиму,подумал он.
    И продавец в цене хорошо подвинулся.
    Наступила зима,а т.к машина была для ОАЭ,то печка в ней не предусмотрена конструкцией))))
    И ездить на ней без отопления не очень )))))
    08.03.2011
    4,904
    Не одни они,у ситроена такая же фигня.
    Голословные утверждения не приветствуются. На Ситроене стоит датчик давления управляющий вентилятором , да ещё и мультиплексная проводка , которая не даст просто так проверить исправность цепи.
    Что то на этой схеме не нашлось место кондиционеру .(хотя чуть позже я нашел) Один вентилятор или два - не важно , важно что он , этот вентилятор , работает как на охлаждение двигателя , так и на охлаждение радиатора кондиционера, двигатель вентилятора мощнее , чем вариант с двумя движками. Так электрическая мощность двух вентиляторов по 120Вт каждый , а одного - 250 Вт. Обороты тоже отличаются и по максимуму они составляют 2800 об/мин.
    На Great Wall Safe отдельное реле на включение вентилятора по давлению конденсации.
    Последний раз редактировалось R13a; 10.07.2013 в 10:55.
    08.03.2011
    4,904
    А никто и не говорит,что там нет датчика.Имелось ввиду,что там(на примере модели С3)всего один вентилятор,общий для системы охлаждения,и системы кондиционирования.Так что давайте поприветствуем,отсутствие голословности.
    Ок спасибо буду искать , т.к. вентилятор явно не хочет включаться по давлению конденсации
    А чё там искать?!
    Ты кинь провод через релюху с магнитной муфты на вентилятор.
    Пришло напряжение на муфту,соответственно и вентилятор закрутился.
    Тока не забудь диод примастырить,а то будет наоборот.
    При включении вентилятора,будет кондей включаться)))
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  3. Great Wall Hover нет холода.
    от timoha_s в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 10:03
  4. Great Wall Hover
    от Сергей67909 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 19:38
