Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Great Wall Hover
    По умолчанию Great Wall Hover
    приехал друг на ховере заправить кондиционер , даю давление муфта не срабатывает , искал датчик низкого давления , его нет (до испарителя добрался) реле и предохранители меняли , бесполезно , все фишки проверили тоже, напрямую муфту на плюс включили заправили все гут, фишку назад поставили , муфта не включилась, машина 2008г , может кто сталкивался с кондиционером ховера?
    26.08.2010
    147
    Датчик низкого не обязательно должен стоять на всасе. Может и на нагнетании (при старте везде одинаково давление).
    Датчик высокого давления там есть , низкого - нет , мозгов тоже тет , ошибки стирать не приходится. В цепи питания муфты реле проверь , если вентиляторы запускаются при нажатии кнопки АС , если нет , то всю цепь и все предохранители для начала , а потом уж всё остальное.
    R13а,
    Разве в эти авто датчик не совмещённый по низкому и высокому?
    sneginka, как ты себе представляешь в магистрали высокого давления работу датчика низкого давления ? Зачем он там ? Двухуровневый датчик высокого понятен - разрешение включения , вентиляторв , вторая скорость - отключение по превышению давления. Как должен вести "совмещённый" датчик - поясни.
    R13а, как происходит отключение по низкому в этих авто при недостатке газа? Например в Ипсун, Виста- стоит один датчик при наличие газа ниже нормы не включается
    27.04.2012
    60
    я встречал у деу и митсубиси датчики низкого в высокой магистрали и совмещённые тоже бывают
    Есть такие, вкручиваются в рессивер на жидкостную линию, работают при давлении 2-28 бар\2-32 бара, если давление меньше или больше нормы-отрубают питание на муфту.
    там на рессивере 4х контактный датчик , когда напрямую муфта рабтоала давление выше 18 бар и включался вентилятор конденсатора , с датчика фишку снял давление росло до 22 и выше , одел фишку вентилятор сразу заработал и согнал до 10 бар , надо искать цепь от муфты наверное.
    менял реле и в салоне и под капотом , и предохранители менал и там и там, результата нет
    Ну , вот видишь , в цепи управления Эл. муфтой только нет напряжения , ищи обрыв или отсутствующий контакт , чаще реле щелкает , но не замыкает цепь.
  1. Great Wall Hover нет холода.
    от timoha_s в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 10:03
  2. Great Wall Safe кондиционер.
    от my_rex в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 14:26
