Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Изменение скорости вращения вентилятора внутреннего блока
    По умолчанию Изменение скорости вращения вентилятора внутреннего блока
    Купил я себе сплит систему б.у.(после ремонта вандалов). Во внутреннем блоке не было двигателя который крутит белку и платы управления сплитом. Подобрал двигатель и купил плату универсальную всё заработало. Вопрос в том что двигатель работает на максимальных оборотах (я так понимаю у меня простой асинхроник, три провода один через конденсатор 1.5 мкф ). Вопрос в том как уменьшить число оборотов, потому что дует очень сильно. Как это реализовать ? Понижение напряжения с помощью трансформатора, например, мне поможет?
    04.04.2013
    89
    Легко с помощью еще одного конденсатора, который включается последовательно с движком. Для начала возьми 2 мкф на 300 вольт. Если еще уменьшить надо, то уменьши емкость 1, 0.5 ...
    levsha, Спасибо попробую.
    8,467
    как правило на подобных платах есть три разъема скорости, видимо ты на максималку просто прицепил движок)))
    Так и есть, но у меня каждое реле замыкается на фазу и куда не воткни одно и тоже.
    15.08.2009
    3,294
    двигло у тябо с симисторным управлением, поэтому скорость меняется в зависимости от подаваемого напряжения(точнее скважности)
    Как это сделать на практике?
    Первый разъем подцепи напрямую к вентилятору, второй через кондер 4 мкФ, третий через кондер 2 мкФ - вот тебе 3 скорости вентилятора, регулирующиеся с пульта
    12.04.2013
    262
    А не будетли при таком включении через конденсаторы сильно грется двигатель конденсатора.
    14.01.2011
    1,364
    Это тот, что в наружке? А он здесь при чем?
    Спасибо за совет. Так и подключил уже всё. Просто не отписался. Всем большое спасибо ещё раз.
    04.04.2013
    89
    Я когда обогреватели делал с обдувом много движков так регулировал чтоб не шумели и достаточно обдували тены.
    15.08.2009
    3,294
    набери в поисковике фразу-схема симисторного регулятора оборотов электродвигателя(как пример, и выбирай). если хочешь попроще, то как тут уже писали-запитай через кондер или резистор(только посчитай предварительно)
    04.04.2013
    89
    резистор нельзя - костер будет. Электронные схемы на симисторе или на тиристоре и диодах позволяют плавно менять скорость, но кондер проще и надежней. Кстати эл. схемы я много собирал брали из журналов радио кажись называлась тиристор вместо латра
    14.01.2011
    1,364
    Выкиньте эту универсальную хрень и поставьте нормальную с другого сплита (у кондерщиков можно поспрашивать, есть у всех что-нибудь)
    Проще поменяться двигателями чем платой. найди двигатель 3 скоростной и все ..
    Всем спасибо! Поставил конденсатор 4 мкф (по совету levsha), всё гуд.
    14.01.2011
    1,364
    Эти универсальные платы такие же надежные, как и универсальные пульты. Гарантия на запуск
  1. Регулировка скорости вращения вентилятора
    от lospartos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 17:28
  2. Низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока
    от ms-sobol в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 12:43
  3. Частота вращения вентилятора внутреннего блока
    от watslav в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 19:57
