Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ошибку не показывает,кондиционер не включается.Беха Х5
    По умолчанию Ошибку не показывает,кондиционер не включается.Беха Х5
    Мужики давайте разберемся в этом вопросе.Камне сегодня Беха Х5 приезжала,на прямую к компрессору питания подаю компрессор работает вентилятор крутится давление в норме.Ошибке нету на панели.Почему.
    08.03.2011
    4,904
    Ну начнём с предохов,проверял?
    Компьютер должен показать какое реле неисправно и предохранители и выдать ошибку.Почему не включает и почему не выдает ошибку.
    Но она есть Ты суслика видишь ?
    Может быть что "умный" компьютер отключает "лишние" потребители тока при недозаряде аккумулятора. Встречалось такое на БМВ и Ситроенах. Ошибку при этом не показывало. Там простой кондиционер или климат? Компрессор с муфтой или управляемый?
    Если я не ошибаюсь, то на ней вентилятор приводится в движение вискомуфтой.
    Да и не может он включатся от подачи напряжения на муфту, разные цепи.
    Если газа не было, то ошибка в мозгах (на приборке её нет)
    Хотя когда заправляешь, она сама пропадает.
    Надо сделать нормальную диагностику(компьютерную) там всё будет видно.
    Компрессор с муфтой,на прямую подключаемся все работает.Давление в норме. Если подключим диагностику ошибки он не увидит.Может кто сталкивался.Наработки есть у кого не будь.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Нечего ломать технику. Комп. с програмой диогностики в руки и в перед. Если, не высвечивается ошибка на табло, значит не для пользователя, а для мастера она преднозначена.
    23.05.2011
    65
    Была такая проблема. И ошибку не показывало и кондей не включался. Вылечилась перепрошивкой программы на родном сервисе. Тонкостей не знаю.
    Ты подключаешь принудительно. Оно может и работает,но не должно.
    Немцев не обманешь. Что-то в цепи не так.
    Начинай с предохранителей ))))
    Пользователь Аватар для Валерий.
    19.06.2012
    39
    диагностику компьютером делал? Если висит ошибка, то включаться не будет.
    P.s. Старекс у тебя заправлялся неделю назад. Сегодня мне звонил, говорит что опять не работает.
    08.03.2011
    4,904
    Спалили...
    P.s. Старекс .
    Пусть подъедет.Я не кусаюсь. Диагностика за бесплатно.
    19.06.2012
    39
    вчера приезжал. Трубку низкого давления заварил, под хомутом. Хозяин Старекса сказал, что заправлял тоже Валерий.
    Меня Андрей звать.Беху не заправлял давление у него было нормальное.
    19.06.2012
    39
    значит у тебя в Гусе конкурент появился.
    О , как ты ошибаешься ! Питание идёт напрямую на электровентилятор , управление по CAN , как и остальные вещи , типа замка двери или привода сиденья.
    Проводка мультиплекс представляется как весьма интересная инженерная выдумка, которая приглянулось конструкторам автомобилей как один из возможных способов передавать, всего по 2 проводкам некий информационный объем, для которого когда-то был нужен огромный пучок. Само определение "мультиплекс" вначале не имело к машинам абсолютно ни малейшего отношения. Если слово multiplex перевести с английского языка, то это значит: многофункциональный или многоцелевой.
    Если на вентиляторе блок управления издох , то тоже не включится.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 15:42
  2. Кондиционер MIDEA выдает ошибку Е1
    от shtirlits2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 10:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 19:50
  4. Показывает ошибку!
    от NAVIGATOR в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 13:55
  5. Помогите!!! Кондиционер MB. выдает ошибку P9
    от СибВитрина в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 11:06
