Показано с 1 по 20 из 50
Тема: ТРВ Honeywell TMXBL
    По умолчанию ТРВ Honeywell TMXBL
    Не нашел такой темы на форуме. На регалах "Брендфорд", выносной холод (централь), после 3-х лет эксплуатации, каждые пол-года, по очереди, прикрывается ТРВ Honeywell, меняю на Danfoss. Поменял третье. Дюза, сетка-в нормальном состоянии.Это норма, для этой марки или мне просто не "повезло"?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Скорей не повезло чем норма , в принципе тяжело сказать какая марка ТРВ будет долговечней , все ломаются.
    8,467
    м
    недавно видел ТАИрчик, 102-й вроде...С рожденья усе родное и пашет аки часики
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    SerB, дык я ж про новые разработки.
    8,467
    ОК! Ставлю китаянский данфосс уже 8 лет-проблем вообще нет!
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    SerB, вот и у меня Алко с 2005 года робят и хоть бы хны , а пугали шо и года не отстоят :-).
    У нас спустя пять лет Danfoss начали менять один за другим.Думаю изготовителям сего продукта нет смысла заморачиватьса над долговечностью-производство то их не стоит на месте.
    Спасибо, всем ответившим. После замены третьего , донимала мысль, чтобы заменить последние ТРВ на Данфосс и ждать, что и другая централька, уже достигла 3х летнего возраста. Но если, после моей замены нескольких ТРВ, произойдет:
    То предстоял бы трудный разговор с заказчиком. Будем менять неторопясь.
    тоже часто приходится менять на данфосс, но поподряд было однажды.
    бесят в хонейвелах медные капиллярки- бывает отваливаются)) зы: перепуск в уравнивающую тож встречал..
    22.06.2011
    7
    Такая же беда, одна за другой накрываются, бывает по 2 сразу... Меняем на Danfoss и забываем)
    Я с таким сталкивался, Ставил новое ТРВ месяц два вылетает. Покупал в городе. Потом сам привёз, с тех пор за последние 7 лет одно вылетело. Скорее всего нужно менять поставщика ТРВ и зап частей тоже. Возможно сэкономили на закупке, купили дешевле а продали как надо.
    tobi, на оборудовании "Брендфорд" меняете ТРВ, тоже централь?
    ТРВ Honeywell ставит производитель регала.
    22.06.2011
    7
    Да на бренфорде, тоже централи) Щас ещё новый объект сдали, оборудование "Гольфстрим", ТРВ все Honeywell, вот посмотрим насколько их хватит
    Сссучий дребезг данфосса не один компрессор и вентилятор сжёг(((
    Лечится легко подгибанием среднего контакта чуть-чуть вверх, тогда нормально щелчком переключается. Причём этот косяк встречается как на оригиналах, так и на китаских(кетайцы бл.. под копирку делают).
    Как правило господа в теме про "дребезг" РД данфосс не при чём.. Наши "инсталляторы" виноваты. сначала надо внимательно инструкцию почитать.. в общем случае РД надо ставить выше клапанов компрессора-ниже нельзя. почему "остров" РД на стойках поднимает а не крепит ниже на раме? догадайтесь сами. если РД всё таки "дребезжит" то три кольца-"компенсатора" спасут от этого)) зы: не слишком хорошо на нагнетании ставить-хоть сплошь и рядом..
    • Тип файла: jpg KP.jpg (225.6 Кб, Просмотров: 33)
    Почемутогда другие отрабатывают нормально на том же месте? Ранко, Алко, Но-нейм китайский? Всё же это дефект именно Данфосса, и лечится легко как я уже выше писал. Это даже не дребезг, просто размыкание контактов начинается до щелчка этого... как его... короче качельки в контактной группе.
    З. Ы. А насчёт выше-ниже можешь пояснить?
    конденсируется там газ, да до кучи масло собирается)) кстати я тебя уверяю если сделаешь так как в инструкции написано "дребезга" не будет. вот кстати фото "клинического" случая "дребезга"-"вылеченного" подъёмом РД и установкой "мотка" трубки-"компенсатора")) зы: щас бы я так не сделал-поставил бы на слив от греха подальше))
    чего переливать из пустого в порожнее.. тут
    8,467
    чет у меня не было никаких дребезгов ваще...Данфосс китаянский (на котором написано Польша)))) В паре мест стоят на метр ниже компрессоров и ничего-такое конструктивное решение производителя. Лет 15 уж...)))
    А мож не слышно просто-на корабликах дофига всего шумного работает. Контакторы не горят
  1. Продам контактор Honeywell
    от Sanya18 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 14:17
  2. Honeywell Coolmaster 75G
    от Yuriel в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 14:02
