Показано с 1 по 20 из 23
Тема: кто пользуется Refco Rl-4
    03.11.2009
    51
    По умолчанию кто пользуется Refco Rl-4
    Кто пользуется refco rl-4 вопросик что то не могу открутить шестигранную гайку для слива масла как открутить то?? применить силу что ..? боюсь сорву углы шестигранника и всё тогда хана мож там замок стоит ?? как меняли знатоки скажите ??
    06.10.2009
    727
    на этих вакумниках бывают два вида пробок : капроновые и дюралевые .если последняя то наставь на неё наставку или головку меньшего диаметра и стукни с не большим усилием. и откручивай, помогоет.
    03.11.2009
    51
    о от удара в голове у него "неполетит" что ли бо??
    03.11.2009
    51
    вот фото злощасной пробки она металлическая под ней видна шайба из жёлтого цвета ... пробовал побить но не как
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    а если перевернуть и через заливную слить? или тоже не откручивается?:d
    03.11.2009
    51
    открыл короче сегодня сначала пытался блестящим шестигранником даже трубу для рычага делал он гнулся аж этот ключ прикинте .... потом взял чёрный ключ тоже трубу одел и "пум" пошло ....
    кстати на резбе очень много металлической пыли во взвешеном состоянии в масле получилось ... народ у вас тоже так присутствует выработка металла??? так должно быть ?? хотя гонял только 30 минут в магазине для проверки ... мож я думаю это до меня другим просто демострировали без масла так на минуту ... продавцы они же в жизни не признаются что гоняли без масла ....
    вот я и напряжён в думках теперь правда совсем маленько там крошек было ну 1милиграмм можно сказать
    что скажете знатоки??
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    маштаб поменьше сделай на фото,не понятно ничего.
    03.11.2009
    51
    вот так пойдёт? понятно?
    03.11.2009
    51
    а это я снял этот газовый вентиль
    Это вентиль для снятия разрежения внутри самого ваккуумника. Бывает так-что он не запускается до того пока давление не сравняется с атмосферным.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    03.11.2009
    51
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    это вентиль для снятия разрежения внутри самого ваккуумника. бывает так-что он не запускается до того пока давление не сравняется с атмосферным.
    так что с ним делать во время работы вакумника?? закрытым или открытым держать ??
    перед пуском что делать закрыть или открыть? или приоткрыть?
    20.08.2009
    956
    нечего добавить..
    20.08.2009
    956
    всегда закрытый
    06.10.2009
    727
    из инструкции . == вентель газового баллона применяется для испарения загрязнённых газов анутри насоса. открытие аентеля (рифлёный стержень, находится на верхней поверхности насоса) позволяет ввести относительно сухой атмосферный воздух внутрь насоса
    этот воздух смешивается с влажными парами проходящими через насос ,предотвращая конденсирование влаги и её смешивания с маслом насоса. вентель остаётся открытым в течении нескольких минут. затем вентиль должен быть закрыт для достижения максиального вакума.===
    03.11.2009
    51
    скажите щас хочу купить масло Dv-48 Revco на лето
    потому что щас пока есть как бы впрок вопросик до лета если бутылку не распечатывать испортится оно и потеряет ли оно свои свойсва кто знает??
    нет не потеряет..
  1. Кто таким пользуется?
    от bor1and в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 11:07
  2. Кто какой минимойкой пользуется?
    от dich23 в разделе Инструмент
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 01:10
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 21:19
  4. продам вакуумный насос Refco RL 2 и течеискатель Refco Startek
    от sk_vn в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 19:31
  5. Кто пользуется Mastercool 99134-A?????
    от rassergei в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 00:33
