Показано с 1 по 20 из 24
Тема: кондиционер самсунг 09
    По умолчанию кондиционер самсунг 09
    ребята, есть следующая проблема:кондиционер самсунг 09 ленсер
    не захотел честно работать!при подаче напруги издает билим-билим,начинает моргать средний светодиод без каких либо промежутков
    моргает постаянно.на сигнал пульта реагирует только билимканьем, и все,ничего не включается,только моргает.
    датчики воздуха и испарителя в норме ,таходатчик также в норме.
    электронщики не могут поставить диагоноз или не хотят,у них и так работы хватает.
    подскажите,что в схеме может полететь,чтобы укакзать верный путь
    электронщикам,а то очень нужно (кондиционер тещин)
    Перепрограмируй мозг кондею ...
    не помогает,он сказал если еще раз перепраграмируешь,то даже былымкать перестану.
    Так и сказал?
    А между прочим у Samsung это довольно частый деффект ...
    Так и сказал?
    а как он должен сигнализировать о том что слетела прошивка?
    точно не помню, т.к. давно гнусмасов не лечил, но очень похоже на твоё описание ....
    реакция на пульт ввиде пилимканья, и мигание лампочками - сигнализирует о том, что в памяти контроллера нет данных о сопоставлении типа платы типу кнондиционера ....
    но это насколько помню, повторюсь, давно таких не личил ...
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    проблема с с термистором, проверь сопротивление-при 25град гдетто 10ком, а если всё в норме смотри напругу на контактах, не должно быть меньше 2в и больше 4.5в
    здесь поподробней,штирлиц,на счет напряжения на контактах.я так понял на контактах термисторов, или где?ну если оно не соответствует твоим параметрам,тогда чего?
    тогда сама плата контроллера не меряет сопртивление термистора, потому как запален аналоговый вход контроллера ....
    буду еще смотреть.
    при замере показывает 2в на контактах,сопротивление 10 и 11 ком
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    я точно не помню как себя вели лампочки, но что-то похожее было. помогла настройка конфигурации. с пульта нужно набрать код. где-то у меня был. поищу отпишусь
    Я вводил несколько различных кодов которые предлагали другие мастера,но результата нет.надеюсь что они просто не подошли.
    ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КОД НА ДАННУЮ МОДЕЛЬ ,ПОДЕЛИТЕСЬ.
    Модель самсунг АQ09XLN.
    006025-170360
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    код может быть написан на плате. я что-то найти не могу, вечером еще гляну. еще как вариант: мучался со сплитом, уже и плату искать собирался, а оказалось в розетке контакт хреноватый был. при включении на плату приходило 140 в.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    По данной модели у меня кода нет. Самый распространенный: 027064-17221d
    После ввода нажать menu и вытащить батарейки. Лучше проделать 2 раза
    По умолчанию я вводил несколько различных кодов которые предлагали другие мастера,но результата не
    На этом сайте, в разделе архив, есть перепрограммирование самсунг кондиционеров!
    Введи один из этих кодов:
    006825-1700d9
    017d25-17021d
    094417-1A021d
    Для Inverter
    007500-1070fb
    вводил разные коды,эффекта ноль,также моргает без изменений,наверное это сам процессор.завменю плату потом отпишусь
    это не плата. не помню что, но не плата. вспомню, напишу.
    василич,буду ждать,плату пока не заказываю....
  1. САМСУНГ RL-34
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:41
  2. помогите починить кондиционер самсунг aq07tfbx
    от viktor44 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:23
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 19:17
  4. Продам кондиционер сплит-систему Самсунг SH07ZZ8
    от Albenys в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 18:34
  5. самсунг 24
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 23:29
