Показано с 1 по 20 из 48
Тема: "альтернативные хладагенты"... мля...
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию "альтернативные хладагенты"... мля...
    вылезло из этой темы...
    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    Баллончик для газовой плитки )с содержанием изобутана порядка 90% УЕврОгАз, нуу аля 600й )
    Только не надо его к Ляксеичу приравнивать,все работает четко!
    Понятно! А-ля Митяй-дымок...
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Ну, не всё так просто... В таких баллонах - часто бутан (для применения при более высоких температурах - у него в баллоне давление гораздо ниже), а не изобутан - а это две большие разницы ( Одесса ©)... Плюс ещё есть зимние смеси - у которых вообще пропан, бутан, изобутан... Короче заправка из данного баллончика приравнивается к заправке ПБС из большого баллона, плюс наличие всякой срани - вроде меркаптана и прочего.
    А самое главное -смысл?
    У нас такой баллончик - в котором 220 г - стоит 20-25 грн (80-100 р), а фирменный с R600a, где 420 г - стоит 60 грн (240 р). Стоимость 1 кг "хладагента" а ля "еврогаз" стоит 80 грн (320 р) - а настоящий R600a в 6,5 кг баллоне - 70 грн (280 р)...
    Где выгода??
    В том, чтоб подкормить свою жабу и сбегать на ближайший рынок (где не продают хладагенты, но продают еврогаз)?
    ЗЫ. к тому же надо "мастырить" переходник (ну или покупать готовый)
    чтобы не плодить последователей замучу такую тему...
    вот сделал маленький эксперимент - все баллоны горючих газов, что были под рукой, температура +4 С:
    напомню табличные данные давлений при tокр +4С:
    R600 - 0.197 бар, R600a - 0.814 бар, R290 - 4.314 бар
    кому интересно - для цанговых туристических баллончиков есть такой переходник:
    у него резьба 7/16” - такая же как и на наших баллонах, т.е. подходит вентиль для баллонов с R600a:
    это я о том, как мерял давление в этих баллонах
    В общем провёл ты эксперимент и только один R290 и R600 показал требуемое значение ? Остальная - херня неизвестного пропорционального состава.
    06.05.2008
    2,733
    именно! как можно заправлять такое в систему и на что расчитывать...
    Одному Ляксеичу это известно, именно поэтому смеси готовим только из компонентов с известным составом , если это действительно надо. А при заправке неизвестным говном по давлению или охлаждать не станет или компрессор по току жрать будет как калорифер и отдаст богу душу вскорости. Зато гадости можно делать сознательно , точно зная , что убьёшь аппарат .
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    попробуй доказать это тому дурику с радара))
    Может тогда и модную самопальную бадягу (134+600) здесь обсудим. Знаю, одному из участников точно есть чего сказать.
    Это не самопальное , а прошедшее испытания и рекомендованное соотношение 134+10% 600го ?
    16.08.2011
    2,645
    Бабакин и Выгодин ещё в 90е годы писали: 5 - 8%
    Норму залил, допустим 100гр и плюсом ещё 10гр 600-го. Так понимаю, т.е. общая масса смеси уже на 10гр больше и равна 110гр? Либо придётся корректировать дозу?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Норму залил, допустим 100гр и плюсом ещё 10гр 600-го. Так понимаю, т.е. общая масса смеси уже на 10гр больше и равна 110гр? ...
    Именно! И корректировать ни чего не надо.
    06.05.2008
    2,733
    может!
    а что только про "всас туды или не туды" мусолить
    15.08.2009
    3,294
    применяю уже не один день, а систематически. отрицательных изменений не наблюдал
    Зачем изобретать америку ,тема давно изучена во всем мире.Гугл про это все знает.
    2 х Был на гусе
    8,246
    У нас часто так бывает... Гугл знает, а пользуются R406a...
    2 х Был на гусе
    8,246
    уже четыре http://holodforum.ru/showthread.php?t=16040
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да его и применяют то 2 человека)))
    2 х Был на гусе
    8,246
    Я третьего знаю ))
    26.05.2011
    4,212
    Более двух лет наблюдаю за эксперементально заправленным нордом с баллончиков для зажигалок, он тот что жёлтый с давлением 1,1бар, дозы взял чуть больше чем по шильдику грамм до 10-ти. Температурный режим держит нормально, газ был польского производства с надписью изобутан.В то время 600-й бвл на много дороже от газа с зажигалок, а норд подржавевший и делал с просьбой - хоть как нибудь пока на другой насобираю. Но самое смешное что дно хозяин подлатал и оно работает.
    Андрей, спасибо за твой труд по замеру давлений и разьяснительную работу.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Заправлял-бы и дальше, да предложили баллон 600го недорого.
    134й с 600м используют уже более 10 лет !!!! Вы что , Америку боитесь открыть ???
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. "альтернативные хладагенты"... мля...
    от Андрей-холодильщик в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 23:53
