Показано с 1 по 11 из 11
Тема: чиллер - вода в компрессорах и в системе
    По умолчанию чиллер - вода в компрессорах и в системе
    порвало испаритель на пром чиллере - вода в компрессорах да и везде в системе. картриджи жидкостные данфосс есть конечно но.. вот мыслю - не пробъёт обмотки раньше чем влага соберётся??? есть конечно мысля подключить 36 вольт на обмотки и на вакуум дней на пять парой насосов по 160литров...были у кого схожие ситуации?? жалко битцеров то-централька и каждый по 200 штук...
    пока что мысль одна - не подключая компрессор, поставить в линии обычный воздушник и пусть сосет (не давит, а именно высасывает) через систему воздух, все что можно прогревать пропановой горелкой. и через пару суток возни уже ставить жидкостные данфосс и пробовать, но если есть возможность - то не на полной дозе, а минимально возможной. потом уже по мере показаний влажности смотрового дозу можно наращивать. первую неделю на полный холод не выводить, облегчить режим.
    потом в пределах месяца фильтра поменять снова - чтобы избавиться от грязи и коррозии в трубах.
    пока ммысля есть вспомнить старые годы-цеолит и капроновый чулок.........:confused:
    а вот прогревать там устанешь-кондёр альфа лаваль 503 и централь "остров" со всеми опциями-маслоотделитель.......ож..и тд..
    ооо было одно дело на винте с водяным конденсатором после нового года замерз кондей включили установку и тут началось: масло и R22 дерныл с системы а туда вода куда только можно 2е недель и грел и сушил и вакуумировал и азотом прокачивал в общем установку по болтикам разобрал а вот воду с обмотки винта не так-то и просто удалить связь с маслом счень прочная. после запуска проработал неделю и сгорел поменил обмотку, масло, а фильтров сколько поменяно ящика четыре. первое время работал винт без вставки в трв моментом прихватывала. геморойное это дело. готовь клеента на новый компрессор.
    15.11.2008
    45
    продуть азотом , затем опрессовка азотом ,часть влаги заберет это точно. затем глубокий вакуум , ну а потом только фильтра меняй !
    если машина стоит в тёплом помещении,то вакуум , азот и много терпения.
    если в холодном помещении, то это гимор тот ещё.
    з.ы.
    если кому непонятно почему в тёплом, лучше чем в холодном-учите физику.
    з.ы.
    с
    завтра бригада на тот объект выедет с собой полный набор- и картриджи и промывку и азот и обычный старый добрый цеолит ну и вакуумников больших пару штук конечно...будет полный демонтаж и промывка всего.. хреново что 400 километров до этого места.. что получится-отпишусь....
    08.02.2010
    15
    Видать, досих пор еб..ся с чиллером....
    сорри что не отписал. меры помогли. особенно много цеолита. чиллер в работе.
    Cтарые меры это ещё и марля или бинт , вбирает воду здорово. на обратке перед компрессором поставь фильтр в любом случае.
  1. Какое масло в компрессорах с R-290??
    от Sergey @ в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 21:49
  2. ВОДА В СИСТЕМЕ
    от -VASIA- в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 19:03
  3. Отзывы о компрессорах
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 01:57
  4. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  5. вода в системе
    от Серёга0518 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:50
