интересно,можно-ли придать первозданный вид после замены капилярки? у меня чегото неочень получается.может какието нюансы имеются?
если с мелким холодом работаешь то 400 рэ думаю не напряг для специалиста.....![]()
с капиляром проблем нет.проблема с внутренней обшивкой.как её востановить?
Я занимался таким, потом бросил, и не жалею, хотя вид восстанавливался вполне прилично.
Сначала пеной заливались сильно выщербленные участки, припенивались торчащие деформированные трубки. через сутки обрезалось как надо обычным ножовочным полотном по металлу.
Потом склеиваемые поверхности всплошную заливались клеем для обоев ТИТАН (он влаго-морозостойкий, прочитайте на этикетке) и прижималось специально подготовленными распорками: квадраты из толстой фанеры и между ними бруски 30-40 мм. Причем как вдоль проема, так и поперек. через пару часов фанерки слегка сдвигались для равномерного обжима по всей поверхности склеивания. Сутки на выдержку и завершение работ.
Мой друг-коллега вместо распорок после сборки внутренней поверхности наваливал вовнутрь шкафа неполные мешки с зерном, они принимали форму, и обеспечивали равномерный прижим без дополнительных движений.
капилярку на ларях не менял, но было, что устранял повреждения трубок испарителя из-за неаккуратного обращения. цели, чтоб было "как новое", конечно, не ставилось, но стараешься, чтоб получше. обычно вскрываю обшивку (удаляю эту часть), устраняю утечку, потом заливаю монтажной пеной. закрываю эту часть ровной дощечкой через полиэтиленовую пленку (чтоб не прилипло). когда пена застынет, заклеиваю это место алюминевым скотчем. тут главное, чтоб пены было не слишком много, но и не слишком мало.
я лари с внутреней утечкой просто не чиню потому что невозможно придать товарный вид после ремонта хотя изначально делали ... пена и скотч алюминиевый..
Позвольте.
В конце того -начале этого веку знакомые мороженьщики затарились ларями (много бу) из Израиля по-моему (straus). На подавляющем большинстве - засор . Учитыая тот момент, что в будущем возможен повтор , я вскрывал (по обоюдному согласию) снаружи, как консервные банки , ножницами по металлу. После проведения всех работ, на изделии оставлял аккуратный технологический люк на саморезах.
