Показано с 1 по 20 из 22
Тема: вопрос о Панасонике помогите кто знает
    По умолчанию вопрос о Панасонике помогите кто знает
    Сломался кондиционер Панасоник потолочник 18, полител компрессор. Есть предложение заменить полностью наружный блок но модель дорогая. Можно поставить обыкновенный наружный блок от сплит систему настеника той же фирмы (панасоник) вопрос будет работать или нет???возможно это Прощу помощи в вопросе
    Антон76, дорогая это какая? Инверторная?
    15.08.2009
    3,294
    Антон76, озвучь что сломалось(модель) и на что хошь поменять
    14.01.2011
    1,364
    Стопудово хочет вместо инвертора обычный поставить. Очень часто народ просит такой фокус проделать...
    15.08.2009
    3,294
    догадываюсь о том же. жаба растет
    а че ремонт не взлетает?
    Цитата Сообщение от Антон76 Посмотреть сообщение
    полител компрессор.
    дык может дешевле его заменить?
    1 нет это не инвертор
    2 жаба душит заказчика
    3 сломался компрессор его можно заменить но я считаю лучше заменить наружный блок. по деньгам чуть подороже и в итоге новый наружный а не старый ремонтный
    и в четвертых Друзья вы что так много комментариев но не одного ответа. Хотя наверно многим интересно будут ли работать два разных блока (разных подразумеваю одной фирмы но разные линейки (комфорт,классик,эконом,бюд жет ну вы понимаете))
    Сразу говорю кондей стоит в трудно монтируемом месте и монтаж его на новый проблематичен и сильно затруднен.
    модель Panasonic CS-E18DTEW заменить на Panasonic CS-A18CTP / CU-A18CTP5 совместимы ли внутренний CS-E18DTEW и наружный от CU-A18CTP5
    CS-E18DTEW это инвертор. Соответственно на этот внутренний можно поставить к примеру CU-E18NKD
    и это, парни, данная тема просто интерес но возможность на практике вероятно
    Антон76, для того , чтобы получить полный ответ необходимо знать тип хладагента , применяемый в кондиционере , так как модель на 22м на 410м работать не будет , как соединяются и управляются блоки - по раздельным проводам (компрессор , вентилятор и клапан ) или по сигнальной линии ? А затем уж думать о монтаже или замене. При правильном произрастании рук замена компрессора с промывкой системы даёт положительный результат , правда необходимо до этого выявить причину выхода компрессора из строя.
    15.08.2009
    3,294
    Антон76, сравни сплиты и все поймешь. ответы есть выше
    23.01.2011
    1,732
    Если фреон на старом и предполагаемом новом блоках одинаковый то меняй, работать будет и не обязательно именно того же бренда!
    Лишь бы управление было одинаковое.
    Люди.А кто нибудь так практиковал и все работала? если газ совпадает и меж-блочка вольтаж другой в платах может быть. Ходя да будет работать, что-то я засомневался.
    Антон76, ты знаком с принципом работы сплита , обычного старт-стоп ???
    Что ещё есть у Панасоника в наружном блоке ? Что измеряет и зачем ?
    14.01.2011
    1,364
    Я так постоянно делаю. Если фреон совпадает, не инвертор, то можно собрать без особых проблем.
    А если мозги и во внутреннем и в наружном блоке, а модели разные? Как быть в такой ситуации?
    Если речь об обычном старт-стопе - то да. Но есть и необычные!
    Что ты несешь не пойму.. Какая меж блочка? Какие разные вольтажи на платах для старт стопа? Если нет мозгов в наружке все просто как дерево. У тя внутряк обычного старт стопа по простому вк. выкл компрессор. Вентилятор. И соленоид. При чем тут разный вольтаж плат? К чему это вобще прилеплено? Ты либо выразись яснее либо не городи чепуху.
    14.01.2011
    1,364
    Переносятся мозги на новый наружник, если старый внутренний не работает без них.
  1. как настроить?помогите если кто знает!
    от Руслан777 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 18:47
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
  3. Люди, помогите please! кто знает про хладагенты?
    от Mara в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 03:30
