Показано с 1 по 20 из 48
Тема: ремонт поршневого компрессора
    01.06.2008
    48
    Радость ремонт поршневого компрессора
    в училище дали мне такую тему н адомашнее задани е "ремонт поршневого компрессора" у кого есть какие нибудь знания или литература буду благодарен за помощь))))
    что нужно:
    типовой технологический процесс или конкретно по опредиленному компрессору???
    Насколько знаю - бытовые герметичные не предназначены для ремонта - там технологии минимум авиационные.У древних ХКВ и то осушение до "точки росы" должна быть не ниже минус 50, у современных - минус 70.
    Хотя - где-то в литературе видел технологические линии для ремонта бытовых холодильных компрессоров.
    и что-то похожее было в справочнике "Бытовые холодильники и морозильники" 2000г (Бабакин и Выгодин), правда не для штучного, а для комбинатов по ремонту.
    еще с 70-х технологический процесс ремонта компрессионных холодильников существует.
    в те времена этот вопрос контролировал минбыт а разроботку вело непосредственно конструкторско-технологическое бюро облбытуправления
    позже если не ошибаюсь 1982 году технологический процес разрабатывался и редактировался технологическим институтом легкой промышлености
    Может и существует, но его освоение плохо осуществимо: тогда же по решению ЦК КПСС всем навязывали конверсию, и подобной реставрацией в 80-х занимался например Самарский авиапром. Отзывы местных мастеров не были очень восторженными, правда скорее всего потому что не было оригинальных запчастей. Ну и про осушение я писал.
    03.10.2008
    1,389
    точно сформулируй вопрос ( какой именно марки компрессора требуется описать ремонт?) потому что для однй модели своя раскладка для другой другая -если вопрос общий то и курсовая будет общая можно раскатать на 1000 страниц. больше конкретики
    25.02.2009
    38
    у нас рембыттехника лет 20ть занималась реставрацией компрессоров:станок токарный 16к20,болгарка, шкаф электро для сушки, пресс ,полуавтомат сварочный,отдельно сидели девушки обмотчицы.и смею вас заверить,что без мегаавиакосмических технологий компрессоры хкв выходили отличного качества.сам поставил их на холодильники не одну сотню, а уж если общее количество подсчитать,то было их выпущено десятки тысяч.и работали они лет 5-10 ,проверено.
    Интересно на сколько ваше предприятия давало гарантию на отремонтированные компрессоры??
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    Цитата Сообщение от альдо Посмотреть сообщение
    интересно на сколько ваше предприятия давало гарантию на отремонтированные компрессоры??
    мы тоже занимались в 90-е ремонтом компрессоров.и смело пол года.процент брака был ниже гораздо чем ставили заводские хкв и дхм.
    в принцыпе на отреставрированные компресорра почти все дают от трех месяцев до полгода
    но бывает что проблема возникает из-за вины мастера который заказал ремонт
    например заберет компрессор установит его на холодильник потом приносит и говорит что "не качает. гудит" а на деле - при монтаже запаял нагнетательную трубку
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    занимался тоже ремонтом. из нескольких собирал один, обкатывал и т.д. сделал пару десятков, работают уже лет пять. четыре сгорели по вине уличных сварщиков. и это без космических технологий, дома, как говорится "на коленке". токарь, я и сварщик.вот и вся линия. в немецких шарфенштайнах находили гайки, тряпки, мух - и это немецкая педантичность! ты сходи в большой промышленный холодильник, там есть люди, занимающиеся ремонтом к-ров и обратись к ним.
    06.10.2009
    727
    в книге ( ремонт холодильников №35 2000г. д.а.лепаев , в.в. коляда ) есть оборудование для ремонта и описание тех. процесса .
    интересно было бы посмотреть эту книгу
    06.10.2009
    727
    Посмотрите здесь. http://www.labirint-shop.ru/books/155473/
    06.10.2009
    727
    посмотрел содержание в2008г. раздела ((приборы и оборудование для ремонта холодильников)) в этом издание нет. всё таки надо поискать №35.
    в принцыпе интересовал тех. процесс
    потому что мнения расходятся в температурах и количествах просушки електродвигателя мотор-компрессора
    06.10.2009
    727
    попробую откатать . всего 27 листов. куда сбросить? но здесь про температурный режим нет. сам шкаф для сушки компр. есть и для сушки фильтров медных в вакууме с температурами …… вобщим не шик ,кое что есть. а компрессора с маслом б/у сушу почти все в самодеуьном шкафу , 6 часов при температуре 115-120 град.
    речь идет о температурах просушки:
    - собраного електродвигателя (ротора со статором и т.д.) без кожуха
    - и после сварки уже непосредственно в кожухе после покраски перед заливом масла
    компрессора с маслом б/у сушу почти все в самодеуьном шкафу , 6 часов при температуре 115-120 град.[/quote]
    из текста не возможно понять количество просушок на протяжении всего процеса ремонта компрессора
    06.10.2009
    727
    однократно. если двигатель перематываются , сушат до сборки тоже однократно.
  1. LG B60 ремонт компрессора
    от kirillych в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 05:58
  2. Замена поршневого на роторный компр ссор
    от alish13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 08:31
  3. Ремонт компрессора
    от Кулибин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 23:01
  4. Ремонт воздушного компрессора
    от bonamassa в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 14:54
