Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Коллеги, дайте совет!! (холодильник indezit)
    Вопрос Коллеги, дайте совет!! (холодильник indezit)
    Доброго времени суток, холодильщики.
    Столкнулся с такой проблемой и незнаю как её решить. Никогда к форумам за ответом не прибегал, но эта ситуация реально поставила меня в тупик. Может есть мастера, которые поделятся мыслью, т.к. случай не стандартный. (по крайней мере в моей практике)
    Сразу прошу прощения, но я не записал модель холодильника... он далеко (я ремонтирую на дому) и сейчас на рождество туда не поду, но после - надо ехать и что то решать... вместо модели я опишу его, чтобы вы понимали о каком холодильнике речь. Профи поймут.
    Холодильник двухкамерный, indezit с системой NO FROST. Но не полный но фрост, а с плачущим испарителем в ХК. Соответственно но но фрост только в морозилке (с электронным таймером ТИМ-01) Регулировка температуры - механическая (термостат К59 )
    Фреон R134а
    У холодильника заклинил компрессор данфос TLES7F
    Я поставил атлантовский компрессор 140вт
    На следующий день человек позвонил и сказал что холодильник не выключается.
    Я приехал, посмотрел что стенка холодильной камеры обмерзает полностью, перезаправки нет и решил что первопричиной клина компрессора - не рабочий термостат (не реагировал на темперетуру ни в каком положении)
    Я его заменил, и так как клиент живёт далеко, решил подождать пока выключится. Прождал час! так и не выключился. Тогда я решил что всё таки не зватает температуры кипения фреона возле колбы с трубкой термостата и решил поставить атлант 160вт. поставив, я уехал.
    Через 2 дня человек снова позвонил и сказал что холодильник в день выключается всего несколько раз и типа что ему делать, я сказал чтобы выключал вручную и давал остывать и я ему перезвоню после праздника. А сам дже не знаю что теперь делать. Если оставить всё как есть он спалит компрессор. По мощности мотор точно подходит, фреон тот же, термостат менял... Какие мысли есть, товарищи мастера, выручайте, а то ведь встряну в бабло
    Чем ниже давление всасывания при вышедшем в режим холодильнике , тем ниже температура испарителя , но до определенного предела. Не обмерзает ли обратка у компрессора ? В общем вопросов пока больше , поэтому нельзя сказать точно , что делать. Отслоение испарителя тоже пальцами диагностировать должен на месте.
    О! спасибо что ответили. Отвечу на все вопросы!
    Обратка не обмерзает, заправил точно по весам.
    Если есть частичный засор , то к дозе добавь 10% изобутана (R600) и через неделю , а то и ранее вытянет в норму. газ оставить смесевой , пусть моет дальше не давая засору вновь образоваться.
    Я думаю если был бы засор, то не обмерзала бы часть испарителя хк.. а там, обмерзает... В принципе как вариант, возможно. Спасибо за совет.
    Я вот подумал, может тот термостат который я ставил бракованный... засунул его в морозщильник, буду проверять....
    Ещё вариант - колба куда вставляется трубка термостата отошла от испарителя ( в запененой части) бывало такое в практике?
    Проверь кнопку в морозильной камере бывает выламывают панель а кнопку теряют ,вентилятор не крутится ,и ещё может забили полный холодильник продуктами тёплыми вот и выходит долго в режим
    Кнопку проверял сразу, всё работает. То что холодильник был понлый - факт, всё таки праздники. тоже думал об этом. Но - после первой замены МК проработал сутки, а после того как я поставил 160вт, уже 3 сутки пошли. Клиент говорит что выключается примерно 2 раза в сутки ( наверное входит в оттайку по таймеру)
    Дима, "заправил точно по весам" - не для твоего случая: даже если поставил СКО, то ему доза нужна грамм под 190, для Tles7f и 140 гр 134а хватает. Еще заправь 406-м, и будем иметь полный набор вероятностей...)))
    Что с температурой в камерах? Сколько работает и сколько отдыхает???
    Мне пришлось проверять один из первых Индезитов, так он 50 мин работал, и 2 ч 10 мин отдыхал, т.е. цикл получался "три часа" и 8 раз в сутки.
    Что касается "встрять в бабло", то этого сам ищешь: поставил бы АСС66 и заправил 134а, и спал бы нормально.
    ПО теме: могу предположить, что есть проблемы с оттайкой (обмерзание испарителя). Проверяй и это.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 07.01.2013 в 17:01.
    по фреону думаю всё нормально. обратка вначале даже обмерзала, т.к передал на 10гр при заправке. я чуть стравил фреон. 406-й фреон закончился. Раньше именно его использовал кстати..
    Температуру в камерах частно сказать не замерял. но думаю что в порядке. Работает без остановки и останавливается минут на 20 2 раза в сутки (по словам клиента ) т.е. скорее всего это оттайка.
    АСС у нас дорогие, люди отказываются...
    Проблемы с оттайкой испарителя МК ? а разве она может влиять на выключение мотора? Проверю.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Т Посмотреть сообщение
    ... АСС у нас дорогие, люди отказываются...!
    Ты просто не умеешь их готовить... Их - это заказчиков: скажи им, что по надежности одинаково, но по шуму АСС тише - большинство ЗА тишину.
    В моем кругу тоже пытались экономить на установке более дешевых СК, теперь это в прошлом - сами дошли до простейших выводов в том, что "выгодно не то, что дешево, а то, что не потребует дополнительных затрат".
    ...Проблемы с оттайкой испарителя МК ? а разве она может влиять на выключение мотора? Проверю, спасибо!
    Влияет на выключение всё, особенно летом.
    тогда оттайку буду проверять.
    дозу фреона
    подключение термостата
    замеряю т в камерах...
    попробую подкинуть другой термостат ещё раз.
    Как вариант возможно залипалине реле на электронном таймере? или термостат всё равно бы выключил?
    А по поводу АСС.. у нас атлант 140 стоит 68 у.е. 160 - 70у.е.
    а АСС 100-115 в зависимости от модели.
    + стоимость моей работы.
    Для москвы или другого крупного города это пустяк, ведь те понадёжнее, но у нас средняя зрплата в регионе 300 у.е. поэтому согласятся, но не все...
    22.01.2009
    1,684
    Мне недавно такой холодильник попадался с неисправной оттайкой. Клиентка обратилась с жалобой на морозилку, а с холодилкой всё было нормально. Когда я приехал - увидел что в МК давно всё перемёрзло, я еле решетку снял, потому что она тАк вмёрзла в лёд/снег... Но при этом ХК была в норме.
    Даже если бы в этом холодильнике не работала оттайка - проблемы начались бы недели через две-три, не раньше...
    В вашем случае наверное частичный засор, или что то другое с системой - надо по месту смотреть.
    Выключать вручную зря посоветовали.Надо дать поработать суток трое-четверо. Сгореть он точно не сгорит. По таймеру все равно на оттайку будет вставать. За это время все продукты точно промерзнут и даже при беспрестанном контроле с открыванием дверей должен выйти на режим. А вот если не выйдет, то... точно будет видно,как обмерзает испаритель. Да и температура в холодильной камере покажет. А там уже дальше определяться. Как вариант - перепутали схему подключения при замене термостата. Неисправность вроде детская, но при запарке может случиться.
    Да чтобы хоть чуть остывал.. он и так молотит там будь здоров..
    так и происходит, по таймеру 2 раза в сутки судя по всему оттаивает.
    3 сутки уже работает... Путать клемы - уже проходил это)) стараюсь запоминать, но если и перепутать, то будет отключаться лампочка в холодильной камере вместо компрессора, а этого не наблюдалось. ( хотя всё таки проверю и этот вариант, спасибо)
    Обычно после ремонта с заменой компрессора при уверенности правоты и чистоты работы я советую клиентам не @бать мне мозг (особо мнительным) хотя бы первую неделю. Бывает так набьют холодильник , что он и три дня в режим входит. В инструкции написано : норма заморозки 6 кг , 10 кг в сутки, а они по пол свиньи за раз закладывают .
    ну он там забитый был, да. но 3 сутки уже...
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Если термик Данфосс то смело меняй. Есть у них такой дефект.
    Менял на свой после первой замены мотора, прождал час, потом поставил обратно, т.к. был тот же результат... и потавил более мощный мотор. как вариант надо бы попробовать ещё.. спасибо.
    22.01.2009
    1,684
    TLES7F
    TLES7F или TLY7F?
    Когда меняли термостат - капиллярка термостата была сухая или влажная?
    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    TLES7F или TLY7F?
    TLES7F
    Каплярка была сухая и холодная. (тоже обратил внимание на её температуру.)
  1. daewoo 09 дайте совет по ремонту кондиционера
    от dimasc0606 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 15:37
  2. холодильник Indezit
    от SBTM-42 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 06:07
  3. дайте совет
    от юра80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 18:51
  4. Как установить наружный блок? Дайте совет.
    от PNG в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 01:07
