Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Реле давления "Miniline" =ALCO=
    28.10.2009
    1,868
    По умолчанию Реле давления "Miniline" =ALCO=
    Реле давления "Miniline" =ALCO= LP давление отключения: 0,5bar / давление включения: 1,5 bar. Данное реле установленно на предусмотренное штатное место на клапанной крышке компрессора ВОСК. При подключении коллектора на всасывающий вентиль компрессора были сняты такие покозания: давление отключения: 0,9bar / давление включения: 1,4 bar. Такая разбежка происходит из-за близкого расположения РД к клапаннам или же релюшка имеет дефект? У кого есть идеи.
    26.05.2011
    4,212
    Голова ночью не "варит", др и ничё не понял. Зато такую же РД нашёл в Горловке -
    реле низкого LP давления (прессостат) Alco Controls PS1-A3A c автоматическим возвратом
    Технические характеристики :
    Регулируемый диапазон, верхняя уставка : -0.5 … 7 бар
    Регулируемый диапазон, уставка дифференциала : 0.5 … 5 бар
    Нижняя уставка : -0.9 бар
    Заводская уставка : 3.5 / 4.5 бар
    Давление на утечки : 25 бар
    Ценик 200 грн
    0507003640
    28.10.2009
    1,868
    Виталий Ив,
    Незасиживайся до позна, а то и днем голова не "сварит", а тебе с утрица нужно быть свеженьким.
    22.10.2011
    1,329
    По включению погрешность в пределах нормы, по выключению многовато. Можно полный код реле?
    27.10.2010
    2,050
    ты не че не попутал, фото или марку давай! например посмотри здесь http://polar.com.ua/ru/catalogue/118/
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Теперь ,что штатно "лягушки" ставят на полугерметики ? Меняй на стрелочное РД и регулируй по манометру.
    28.10.2009
    1,868
    Я ничего не перепутал, вот его марка:"ALCO" PS4-A1 http://vnitex.ru/index.php?productID=687
    Ну а если есть куда поставить то почему и непоставить.
    22.10.2011
    1,329
    А там еще цифровой код должен быть, если склероз не изменяет
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    ALCO" PS4-A1 давление отключения: 0,34bar
    попробуй на крышку клапанную подключить манометр.
    28.10.2009
    1,868
    Цифровой код на RANCO -HR10611A1R701
    А это кстате идея, хотя и геморная, т.к. это можно сделать только сняв само РД.
    28.10.2009
    1,868
    Вот и остается наверное один вариант дабы докопатся до истины
    26.05.2011
    4,212
    Вадим, ну-ка сравни с датчики давления MLH Здесь понял что на настройку подобных РД может влиять длинна и сечение провода подключения.
    28.10.2009
    1,868
    Виталий Ив, В моем случае это исключенно, т.к у меня датчик ишел с длиной кабеля 1.5м и я его на половину уменьшил.
    26.05.2011
    4,212
    как давно? Ещё доглядел что если напруга управления начинает "гулять" то и параметры настройки соответственно тоже изменяются.
    Чем больше читаю о подобных датчиках, тем больше нравится механика.
    27.10.2010
    2,050
    но это не датчик!!!!!
    Нормально разомкнутые/замкнутые электрические контакты
    27.10.2010
    2,050
    каким образом, реле имеет два положения 1-0, сигнал цифровой, не аналоговый.
    Может влиять температура окружающей среды, если агрегат находиться не в помещении и если есть промежуточная мембрана.
    28.10.2009
    1,868
    Агрегат установлен на улице, запуск агрегата и замеры проводились при Токр. -10С
    27.10.2010
    2,050
    но это вряд ли в таком приборе
    27.10.2010
    2,050
    установи Тройник 1/4"SAE х 1/4"NPT(конус) x 1/4"SAE с ниппелем
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 21:50
  2. Реле давления Alco Controls и вентилятор
    от Владимирыч в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:59
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
